Nja... du har alltså en sån där ADC som använder extern klocka eller använder databussens klocka för att utföra omvandlingen?
Det betyder inte att du måste göra 10000 samplingar per sekund. Du kan göra en per sekund om du vill. Bara du köra klockan i rätt frekvens när du väl ska skifta ut data. Så fungerar i alla fall vissa ADC, t.ex.
MCP3301 från Microchip.
Då måste du köra ett antal klockpulser i minst 10 kHz under själva omvandlingen, samtidigt som du läser ut datan.
Om det sedan är helt stilla i 1 sekund eller tio minuter tills nästa omvandling är utan betydelse.
Så ~15 kHz låter utmärkt. Högre frekvens gör att inimpedansen sjunker och det blir större fel om du har stt etort motstånd. Genom att hänga på en kondensator eleiminerar du ju mycket problem med det. Jag hade satt dit en 100nF eftersom temperaturer inte ändras så snabbt.
