Punktsvets-batteri
Punktsvets-batteri
vill ha in litet batteri i extrem miljö, 1025, men hittar inga med lödfanor på rätt sett
någon som provat att punktsvetsa egna batteripack?
hur sär maskinen ut, ström/spänning?
gissar på uppladde kondingar och kontaktor
finns det material för lödfanor att införskaffa?
Anledning: Stavning: pubktsvets batteri
PF013
Re: Punktsvets-batteri
Inlägg av PF013 »
Jag tror nog man bränner en kontaktor rätt snabbt i en sån applikation.
http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ är ett exempel på en tyristorbaserad variant. 5 x 120000 uF, max 25 V verkar han köra.
Jag har inte hunnit kolla så mycket, men man verkar få en hel del träffar på "nickel sheet" och "nickel strips" på eBay.
gör inget, för test så behöver jag bara något batteri med rätt fanor på
kom ju på att jag hadde hyggliga tyristorer liggandes, börjar väl bli senilcement,
rotade fram det, hadde ordnat kopparspetsar och tog fram en 50v 50,000µf konding och formerade den
gick fint att punkta 0.7mm plåt, nu måste jag hitta lite tunnare plåt med
förslag?
ebay plåt är på väg, men kollar efter andra allternativ
Henry
Inlägg av Henry »
Skall man göra mycket eller lite tjockare plåtbitar så är kanske annars en trafo från en mikrovågsugn som man lindar om för hög ström och låg spänning ett bra val. Ett lite biffigare relä på primärsidan som man antingen styr för hand eller med elektronik så kan man styra tillslagstiden rätt exakt beroende på tjocklek.
Om man sedan vill vara seriös så kan man även bygga en drivanordning där man steglöst kan reglera effekten från 0 - 100% så kan man ha samma tillslagstid hela tiden. Har något sådant men inte som var tänkt för punktsvetsning men skall nog ta och testa det för nu blev man ju lite sugen..
v-g
Inlägg av v-g »
grym:Hur går det? Kan man skicka ett par batterier till dig för "renovering" snart?
gick bra att göra prototypen
annvände 6 kvadrast enkelledare som elektroder, 2 st 50,000µf kondingar, en rejäl tyristor och labbagg
som meterial för byglingen annvände jag shimsband, 0.08mm, man fick avhärda den polera och klippa den i rätt storlek
justera spänningen tills den fastnade men inte brände sönder stålet, efter det och en enkel jigg för elektroderna så gick svetsningen förvåndsvärt enkelt
v-g
Inlägg av v-g »
Skoj att höra, ska ta och slita isär batteripacket och se vad som går att göra.
15 minutersladdare fan va nice :evil: :wall:
