Ritning på motståndsdekad?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet en bra ritning på en motståndsdekad?
Önskvärt är att kunna ändra i steg om 1 ohm från 0-100 ohm
och så få switchar som möjligt för att unvika onödig kontakt-
resistans.
Andy
Re: Ritning på motståndsdekad?
Inlägg av Andy »
Ett schema är väl inte något problem, det handlar nog mer om att hitta för ändamålet bra komponenter. Jag tänker då närmast på omkopplare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det tips på bra omkopplare?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla om varianten med att lägga motstånden "digitalt", alltså 1-2-4-8 kan ge "enklare" lösning!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det är något i den stilen jag är ute efter.
Hade hoppats på ett bygge med lite info runt
angående tekniska data, feltoleranser och
liknande. Men visst jag kan sätta mig ner och
börja skissa på en koppling och räkna.
janaf
Inlägg av janaf »
4kTRB skrev:..så få switchar som möjligt för att unvika onödig kontakt-resistans.
4kTRB skrev:Finns det tips på bra omkopplare?
Minsta antal blir med en hundrapolig kontakt, med bara en på i taget. Men var får man tag på en sådan?
Jag har några 12-poliga kontakter och du kan då göra två dekader.
http://www.fujisoku.co.jp/swcat/jpn/pdf/346_348.pdf
- skärmade, vattentäta?
- guldpläterade kontakter
- små, 16mm diameter, 3.185 mm skaft
- max 20VDC 10mA / 120VAC 150mA
- max 30mOhm kontaktmotstånd
PMa om det är av intresse. Jag har många.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra tips på kontakt men 100st blir väl mest antal.
Med en sån där 8 4 2 1 så blir det mindre antal.
Jag behöver kanske bara 10 st 1 ohm och 10 st 10 ohm ?
HUGGBÄVERN
Reläer!!!!!
janaf
Inlägg av janaf »
Hundrapoligt: jag menade att bara en är inkopplad i taget, dvs en enda kontakt i taget. Men man får då snickra ihop 100 motstånd med 1 ohms steg, dvs en massa i paralella/seriekopplade till respektive värde. :(
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vill du absolut bygga själv: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1148.0
Annars finns ju ett antal färdiga i olika prisklasser och kvalitéer på E-bay
janaf
Inlägg av janaf »
janaf
Inlägg av janaf »
janaf skrev:Hundrapoligt: jag menade att bara en är inkopplad i taget, dvs en enda kontakt i taget. Men man får då snickra ihop 100 motstånd med 1 ohms steg, dvs en massa i paralella/seriekopplade till respektive värde. :(
...det behövs naturligtvis bara hundra en-ohmare. Bara en kontakt inkopplad i taget....
Hundra motstånd + en flyttbar jumper?!?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sådär har jag också varit, ska ha generella prylar.
Vad ska man med en motståndsdekad till? Man sätter dit ett motstånd som är mest troligt, stämmer det inte så får man löda loss och byta.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jumper och stiftlist räcker faktiskt.
Vill jag ha säg 34 ohm = 3x10 + 4x1
9st 10ohm och 10st 1ohm med stiftlist och jumper
så har jag ett inställbart motstånd.
Guldpläterad stiftlist/jumper borde bli bra ur låg kontaktresistanssynpunkt.
Ska kolla in länkarna!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Köpa färdig är nog inte aktuellt just nu.
Smakar det så kostar det....
Elektronisk med uController...
http://www.ietlabs.com/decaderes-1/deca ... ource.html
nästa projekt kanske?
