Frågor om reläer
thor
Frågor om reläer
Inlägg av thor »
Hej
Jag håller på och försöker bygga en dyklampa och vet inte riktigt vad jag ska ha för grejor mm :oops:
tanken är att ha en magnetgivare kopplad till ett impulsrelä för att jag ska kunna lägga emot en magnet för att tända men ska sen kunna ta bort den och lampan ska fortsätta lysa tills jag lägger emot magneten igen.
Men jag hittar inte någon lämpligt impulsrelä dom billigaste jag hittat kostar 250 - 300 kr ..
Så frågan är kan jag göra på något annat sätt eller använda några andra komponenter för att få samma funktion?
Hoppas att ni förstår hur jag menar och att ni har någon bra lösning eller vet vart jag kan få tag på impulsrelän .
Tackar på förhand. :D
RDX*
Inlägg av RDX* »
matseng
Inlägg av matseng »
Tag ett vanligt tungelement http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/129533.htm och koppla in detta på det högra schemat i bilden nedan.
hämtad från sidan http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm
man kan ju byta ut relät mot en mosfet. om man vill
matseng
Inlägg av matseng »
danei skrev:man kan ju byta ut relät mot en mosfet. om man vill
Jag orkar inte tänka i dag. Hur skulle du koppla in en mosfet istället för reläet i ovanstående koppling?
sätta dit en resistor där spolen sitter och ansluta styret mellan den och transistorn.
ABC
Re: Frågor om reläer
Inlägg av ABC »
[quote="thor"]Hej
Jag håller på och försöker bygga en dyklampa och vet inte riktigt,
vad jag ska ha för grejor.
Svar!
Två reedreläer, ett motstånd, en tyristor, (ett relä beroende på effektuttag)
Klart! E-maila, för ritningsförslag.
matseng
Inlägg av matseng »
Varför inte helt enkelt lägga upp schemat här? Hemlighetsfullhet gör ingen glad....
