Problem med statisk elektricitet
Sebban
Inlägg av Sebban »
Jag har stora problem med förstörda kretskort p.g.a statisk elektricitet på ett projekt.
Det är ett fordon som kör omkring i ett lager med min utrustning installerad.
Har jordat mitt system med en släpkedja eftersom de kör med vita däck(kolfria).
När de sedan flöt ett nytt fint golv i 6mm epoxi så började problemen.
Jorden har ju liksom försvunnit... Korten förstörs på löpande band.
Vad kan man hitta på? Finns det någon klurig manick som man kan "simulera" jord
eller alstra statisk elektricitet med?
Fagge
Re: Problem med statisk elektricitet
Inlägg av Fagge »
Den statiska elektriciteten är ju i sig inget problem, utan först när det sker snabba urladdningar. Så den egentliga frågan är hur urladdningarna sker?.
Är det människor som kommer i beröring med fordonet?. & i så fall mot vad & hur är din elektronik kopplad mot det som blir berört mm.
Du får nog ge oss mer info...
zeus
Inlägg av zeus »
Funkar det att kapsla in, ansluta mot kapslingen med motstånd?
Det måste vara en skillnad i elektroner mellan två punkter för att det ska ladda ur. Eliminera det så är det löst.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har installerat några bilstereo i truckar och då använt omvandlare 24 > 12 V, 36 > 12V m.m.
Många utav omvandlarna slogs sönder av tyristorstyrningarna till truckmotorn.
Lyckades hitta en omvandlare speciellt för truckdrift och då funkar det 100 %
Hur strömförsörjer du din utrustning ?
Kjelle
Jag säger som de andra: när förstörs korten? Jag tror gärna på att det är ESD (statisk urladdning) men den måste ju ladda ut mot något och det kan undvikas att ske okontrollerat.
Alldeles för lite information för att ge råd.
Det kan vara så enkelt att man monterar en fjäder där den kör mot en "jord", den fjäder sitter till chassit med ett lagom bleedermotstånd. Detta får laddningen att laddas ur och utan att det ger en smäll som kan förstöra något. Om det sitter sensorer eller liknande är de dåligt skyddad om korten kan förstöras den vägen.
Men som sagt: mer information = användbara svar.
