T: Någon som kan sätta ihop en motorstyrning [LÖST]
Lobos
Inlägg av Lobos »
Det vi behöver är en motorstyrning för en liten elmotor (typ skruvdragarmotor 12-16Volt 1.5-2Ampere) som gör att motorn byter rotationsriktning ungefär var 6 sekund.
Tiden behöver inte vara exakt bara den går lika lång tid åt båda hållen.
Har fått tips om att en motordrivkrets/H-brygga och en mikrokontroller ska kunna göra det. Men om det stämmer vet jag inte, och programmera såna kretsar kan jag inte heller.
Undrar om det finns någon som tar på sig sådana uppdrag eller kan tipsa om var man kan vända sig.
Mvh Daniel
labmaster
Re: T: Någon som kan sätta ihop en motorstyrning
Inlägg av labmaster »
Försök börja med att beskriva vad skruvdragarmotorn egentligen skall göra utöver att byta rotationsriktning var sjätte sekund. Det blir lättare att bedöma hur mycket tid det går åt och om skruvdragarmotorn är den bästa komponenten i totallösningen.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
du har pm
