Klippbara ljus'stripes'?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Håller på med höstens maskerad kostym.
Förra året blev det en storm trooper kostym, men nu blir det ett lite bättre och fräckare.
Tänkte göra en Tron kostym.
Ngt likt denna Bild
Har sett lysande tyg någonstans i en kurs jag läste för länge sedan, men det var ganska så ljussvagt.
Letar nu efter något liknade, gärna slingor som man kan klippa fritt i. Finns detta? Eller finns det bara ledsingor som man klipper rakt av?
Re: Klippbara ljus'stripes'?
Vad menar du med "klippa fritt" ? På längden ?
ghost_rider
konturklippning eller på längden
Klippa lite hursom :)
diesel
Inlägg av diesel »
Brukar vara vid bestämda intervall man kan klippa exempelvis var 3dje eller så
kanske skiljer lite mellan de olika tillverkarna
edit , för längden
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har för mig att den inte går att klippa fritt, men jag kan ha fel, men det jag kan tänka mig passa bäst är väl "EL-wire"?
Typ LED-lister blir ju inte alls den effekten som på bilden då inte hela lyser.
Eftersom lysdioder behöver konstantström borde det gå utmärkt att klippa på längden. Förutsatt att längderna inte blir för långa då kan man få sig en hög-spänning ;)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Klas-Kenny skrev:Jag har för mig att den inte går att klippa fritt, men jag kan ha fel, men det jag kan tänka mig passa bäst är väl "EL-wire"?
Du kan klippa EL-wire till vilken längd du vill så länge den drivare du använder kan hantera det. Ljuset från dessa är dock ganska klent om det är ljust ute.
dunz
Inlägg av dunz »
http://makeprojects.com/Project/Tron-Ba ... Wire/477/1
Liten how-to om hur man bygger en väska med EL-wire. Kanske kan vara något?
ghost_rider
något liknade detta jag tänkte på
Men jag tror tyvärr inte att dessa går att klippa hursom?
Man får kanske ha en hel slinga i bredd o variera det lysande genom springan i tyget?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag skulle köra på EL wire eftersom det ger en konstant lysande linje istället för en massa små punkter
Läckande fiber kan också lösa den saken.. :D
