Tänkte bygga en lite apparatlåda i MDF med front och bakpanel i aluminium som kommer att sitta i skåror i MDF-en. Bakpanelen kommer att utsättas för störst krafter i form av nätuttag, 4 XLR och ett par DSUB-don. Panelerna blir ca 20x8cm.
Vilken tjocklek behövs på panelerna. Känner jag på en 1mm-plåt så känns den ganska styv, men den blir vär lite sladdrigare när man gör hål i den. Vad brukar ni köra på för dimension?
Tjocklek på front/bak-panel?
Re: Tjocklek på front/bak-panel?
Stål = 1mm, ALU =2mm i mitt huvud, fast det varierar också väldigt med vilken alulegering du har.
Om det är deras vanliga mjuka kladd-alu så kör på 2mm, den är ju ruskigt mjuk för att vara alu...
