Någon som kan HLR, MSC och OpenBTS?
iModules
Inlägg av iModules »
Jag har ett företag som letar efter anställda som behärskar MSC HLR och openBTS
Jag ger gärna ut hittelön till någon som kan hjälpa mig.
Vi tillverkar tjänster åt mobiloperatörer och integrerar dessa i eras system.
Kontoret ligger i Stockholm.
Om någon kan svara på detta så tydligt som möjligt så vår programmerare kan följa instruktionerna så får den personen 5000kr och ett jobb erbjudande om så önskas.
Hur kopplar man på CNAP på uppringning från OpenBTS?
Min mail är patrik.nybladh@imodules.se
och ni kan gärna svara på tråden.
Re: Någon som kan HLR, MSC och OpenBTS?
Det räcker väl med en tråd !!!!!!
Läs reglerna för PROJEKT!
iModules
Jag trodde inte den ena kom upp då jag avbröt det inlägget, men tydligen så gjorde det de.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hur fort behöver du svar?
MSC
"The mobile switching center (MSC) is the primary service delivery node for GSM/CDMA, responsible for routing voice calls and SMS as well as other services (such as conference calls, FAX and circuit switched data).
The MSC sets up and releases the end-to-end connection, handles mobility and hand-over requirements during the call and takes care of charging and real time pre-paid account monitoring.
HLR
" The home location register (HLR) is a central database that contains details of each mobile phone subscriber that is authorized to use the GSM core network. There can be several logical, and physical, HLRs per public land mobile network (PLMN), though one international mobile subscriber identity (IMSI)/MSISDN pair can be associated with only one logical HLR (which can span several physical nodes) at a time.
The HLRs store details of every SIM card issued by the mobile phone operator. Each SIM has a unique identifier called an IMSI which is the primary key to each HLR record.
openBTS
"OpenBTS (Open Base Transceiver Station) is a software-based GSM access point, allowing standard GSM-compatible mobile phones to make telephone calls without using existing telecommunication providers' networks. OpenBTS is notable for being the first free software implementation of the industry-standard GSM protocol stack. It is written in C++ and released as free software under the terms of version 3 of the GNU Affero General Public License (AGPL)."
CNAP
"Calling Name Presentation (CNAP) provides the name identification of the calling
party. (e.g., personal name, company name, “restricted”, “not available”)
Empiriskt borde man kunna sluta sig till att det är att få med presentation av namn kopplat till det uppringande telefonnummret i den signalering som openBTS använder. Ett nog djupt grävande i dokumentation till basstationernas upplänksprotokoll borde ge svaret.
iModules
Och om du vet hur kopplingen ska göras så skulle jag bli överlycklig och erbjuda dig jobb som Utvecklingschef hos oss.
Vår programmerare har nämligen inte hittat det i dokumentationen, men det är enormt många sidor att gå igenom.
iModules
Till Labmaster.
Ju snabbare desto bättre, vi ligger redan flera veckor bakom schemat tyvärr :(
Så jag måste hitta en lösning på detta samtidigt som jag ska anställa någon för fortsatt programmering av vår tjänst gentemot mobiloperatörerna, och då tänkte jag att jag kan slå två flugor i en smäll.
Belöna den som kommer med lösningen och erbjuda han/henne job i Stockholm.
Det finns väl några sätt att hitta en lösning:
* Gräva i dokumentation av kommunikationsprotokollet för BTS gentemot sin länk till resten av nätet på operatörssidan. Hur många sidor rör det sig om?
* Trafikdumpa kommunikationen på en BTS som man vet stöder CNAP och en som inte gör det. På det sättet kan man ev hitta relevant packet och hitta rätt i dokumentationen.
Sen beror det på om handenheten får nummer + CPAN direkt. Eller om den måste fråga efter det. Om det är operatören som tillhandahåller namninfo eller om det sker externt t.ex via http över HDSPA om man så vill. Upplägget skiljer säkert också på om det är handenheter kopplade till openBTS:en som ska ha CPAN eller om abbonenter som rings upp av dessa ska få CPAN tillskickat sig. Så som frågan är ställd får man utgå från att BTS/openBTS måste stödja CPAN explicit för att det ska fungera iaf. Att ev handenhet inte kan kommunicera denna information direkt med operatörens eller annans databaser.
Teleoperatörsmiljön är annars oftast fylld med standarder med kryptiska beteckningar som kan hämtas för tusentals kronor. Och varje standard använder i sin tur andra. Givetvis kryddat med lite hemligheter så blir det lätt mycket tungrott ;)
iModules
Jag gav ditt svar till programmeraren och fick det hä svaret:
Nix, det här är inget matnyttigt.
Vid uppringning skickas ett antal sk L3 Messages till/från mobiltelefonen. Dessa meddelanden kan man bifoga information med. Varje information som skickas har en identitet och det jag letar är i vilket L3 message som texten ska bifogas och vad just den parametern (informationen) heter.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Varför är det inte din programerare som letar den informationen? Varför gör du hans jobb eller har jag missuppfattat nåt? :humm:
iModules
Eftersom att han inte lyckats hitta svaret och vi ligger veckor bakom vår planering så försöker jag hitta någon som kan hjälpa honom ;)
iModules
Det vi behöver är ju som jag skrev någon som kan tala om i vilket L3 message och Information Element man kan skicka med en text som visas vid uppkoppling av ett samtal mellan BTS (baststationen) och MS (MS = mobiltelefonen).
Har du tillgång till en BTS där CPAN fungerar och du kan linjelyssna?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jonathan Corgan som är en av huvuduvtecklarna för OpenBTS har också en konsultfirma och ger betald support och tar kortare uppdrag mot betalning.
Kontakta honom med en kort beskrivning av problemet så får du sannolikt ett snabbt svar med tidsåtgång för att lösa det eller om det är omöjligt.
Ring +1 408 997 2059 eller maila jcorgan@corganenterprises.com
Har ni svårt med engelskan eller att handla med utlandet kan jag hjälpa till som mellanhand, maila isåfall.
Om han inte kan lösa det (osannolikt) så har jag idéer om några andra som har lite information om gsmnäten.
iModules
Oerhört stort tack!
Jag ska kontakta honom omgående och sen återkommer jag till dig så fort jag vet mer, det låter verkligen bra och jag tror att han kommer kunna hjälpa oss.
