Bygga batteripack till 500 W rökmaskin
Hej och får som rookie på forumet beklaga om jag postat i fel del av forumet, eller om det redan finns en tråd om detta.
Jag ska köpa mig en rökmaskin till några fotoprojekt och behöver kunna ta med den ut. Till detta behöver jag då ett batteripack som orkar driva maskinen som är på 500w (http://www.billebro.se/myshop/myshop_st ... &PRID=5042). Mina kunskaper inom detta sträcker sig till att jag kan byta batterier i fjärren så ni förstår mitt utgångsläge. Men skam den som ger sig. Detta kan möjligen vara ett ursimpelt projekt, desto bättre för mig: )
Men jag vore oerhört tacksam för hjälp till mitt projekt här så all information om vad jag behöver och hur det skall kopplas o så är mycket uppskattat.
Mvh
Robban
Mvh
Robban
Re: Bygga batteripack till 500w rökmaskin
För att få den där "portabel" skulle jag säga att du behöver ett hyffsat kraftigt bilbatteri och en 12-->230V omvandlare. Kanske blir klumpigt men jag vet inte hur du annars ska kunna köra värmeelementet i flera minuter annars.
danielr112
Jag hade köpt ett sådant litet 1000va bensindrivet verk. Billigare och framförallt lättare än att kånka på blybatterier.
Bra tips här
Bilbatteritekniken har jag hört lite om tidigare ifrån folk med samma tankegång som mig ang projektet.
Det med bensindriven 1000w vet jag lite om. Berätta gärna mer? Var kan man få tag på en sådan och vad kan vara mest prisfördelaktigt för mig?
Elverk finns billiga på Jula, Biltema osv. Nackdelen jag ser med dom är att dom billiga små verken brukar väsnas ganska mycket, går att lösa med lång förlängningskabel till där man ska vara. Annars är det tyst och fint med batteri och omvadlare, det kostar dock en del extra. Beror helt på i vilken miljö du ska vara.
Miljöerna kommer nog variera lite. Men de är ju foto de ska användas till så att de låter lite illa spelar igen roll
Kollade på biltema och billigaste och enda dom hade kostar över 2300 så det var lite overkill med tanke på att rökmaskinen i sig kostar en 500
Kanske är en korkad fråga detta men kan det fungera med ett vanlig blybatteri till bil? Det är på 12 V? Behöver väl nån omvanldare där kanske. vad mer behövs?
Det är ju smart då jag inte behöver bensin o att det kan laddas upp vid behov.
Antingen http://www.jula.se/elverk-650-w-740036
Eller http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162515030 och bilbatteri.
Välj utefter krav, såsom tyst, lätt och så vidare.
edit:du behöver inte välja exakt detta, men liknande.
Ahh nu börjar det komma lite matnyttiga tips här. Bilbatteri och en omvandlare blir nog det jag får sikta in mig på.
Jag är ju snål som bara den (läs student) så tycker fortfarande omvandlaren var lite dyr jag
Men jag behöver helt enkelt bara ett 12 blybatteri för ca 150 - 200:- och en omvandlare?
Det saknas uppgift om hur lång tid maskinen skall köras varje gång.
Är det kort tid så kan det vara lämpligt med batteripack - bly eller lithium. Är det längre tid så gäller någon form av elverk som det tipsats om.
En modern bilmotor på tomgång drar ungefär lika mycket bränsle som ett såntdär billigt elverk och släpper ut betydligt renare avgaser, så om bilen står i närheten behövs bara en skarvsladd och en inverter.
Sen finns små, lätta, tysta och bränslesnåla elverk men det är en helt annan prisklass.
Maskinen skall inte gå många minuter/sekunder per gång. Skall endast spruta ut lite rök: ) Då jag kommer vara i skgen tex så blir det svårt att få med sig bilen : )
Finns det biligare omvandlare än den för 700:-
tack igen för alla tips. Lär sig ju massor här!
