Pengaräknare
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Pengaräknare
Inlägg av Lödmannen »
Hej!
Jag har lite funderingar över mitt framtida projekt.
Jag har redan en färdig display från carlo gavazzi så en knapptryckning motsvarar att summan ökar en på displayen.
Men nu kommer min fråga när jag stoppar i en 5krona så ska det öka 5 på displayen och när jag stoppar i en 10krona så ökar det med 10 på displayen.
Obs Inte pic
Anledning: Sär skrivning
Re: Penga räknare
Och frågan är?
Om du menar: "hur gör jag så att den avkänner vilken mynt det är och klickar rätt antal gångar" är det ju en fråga och jag låtsas att det är så.
Du ska helt enkelt göra en myntavkänningsmekanism. Det är en vetenskap i sig om du ska vara säker, den innebär att mynten dels ska ha rätt storlek och rätt magnetisk signatur, inte något man fixar på en pisskvart.
Sedan, när mynten är verifierat, ska det skickas ett signal till en räknare som sedan ställs upp till rätt antal pulser och dessa skickas ut. Biten med räknaren är enkel, då det inte får vara PIC vill jag rekommendera en AVR istället, inte för att det gör någon skillnad i sig.
Men myntavkänningen - oj gossen, då har du att göra... Jag har sett sådana från tiden med mynttelefoner och det var inte enkelt...
Kubbuth
Re: Penga räknare
Inlägg av Kubbuth »
Alla såna räknare har en massa mekaniska delar som sorterar mynten efter storlek och/eller vikt. Det är allt annat än lätt att lösa, krävs prototyper och tester i mängd innan det fungerar bra. För att inte tala om alla dyra verktyg man behöver för att skapa delarna...
Rekommenderar du håller dig till endast en valör eller ger upp redan nu :p
Edit: Icecap är ninja?
victor_passe
Re: Penga räknare
Inlägg av victor_passe »
Har byggt en myntigenkännings apparat själv.
Men den var inte det minsta säker.
Alla mynt åkte på en skena förbi flera olika reflex sensorer som registrerade diametern på mynten.
Och den kunde bara ta 1,5,10:-
Men stoppade man in en bit papper så blir det också "mynt"
Re: Penga räknare
När jag jobbade med kompieringsmaskiner sålde vi "myntboxar" för betalning med mynt, dessa hade en relativt enkel avkänning som först "mätte" diametern genom hål i rätt storlek, och sedan "vägde" myntet genom att ha en motvikt som sen skickade ner myntet rakt ner förbi en sensor om det vägde rätt, och vägde det för mycket eller för lite så åkte det åt sidan och ut i returskålen.
Gansdka enkel konstruktion, men det var nog nån som hade lagt ut mycket tid på utprovning av mekanismen,
AndLi
Re: Penga räknare
Inlägg av AndLi »
ScanCoin har några sorteringsmaskiner som inte har direkt några rörliga mekaniska delar, ett matarhjul för att mata på de mynt man vill räkna.
Sen går den förbi en elektronisk sensor som mäter hur div kapasitanser och induktanser påverkas, om den inte matchar skjuts den av spåret ner i en reject korg, annars fortsätter den rälsen ner och sorteras den genom att knivar trycker av de från rälsen ner i respektive låda.
Den där maskinen var jag med i ett uppdateringsprojekt 2000/2001 inför introduktionen av euromynten. 10 år senare ser den fortfarande likadan ut, och den hade minst 5 år på nacken när vi började...Tydligen bra och stabila grejor :)
Lödmannen
Re: Pengaräknare
Okej Men jag tror jag kom på en egen ide för att räkna 5 kr använder jag en 4017 och för 10kr kaskadkopplar jag 2 st 4017
SM7CZR
Re: Pengaräknare
Inlägg av SM7CZR »
Pfff...
Mellan vilka ben trycker du in kronorna? :foliehatt:
PeterH
Re: Pengaräknare
Inlägg av PeterH »
Jag tror inte TS är ute efter att automatiskt känna vilken valör det är utan att när ett mynt stoppas i "5kr slot" så räknar den upp 5, och när han stoppar i "10kr slot" så räknar den upp med 10. Alltså en helt manuell hantering vad gäller mynten men att displayen automatiskt visar hur många kronor det är totalt i sparbössan 8) Observera att TS är 11 år :mrgreen:
Tänk att alla så gärna vill "gå över ån efter vatten" i detta forum :tumupp:
Lödmannen
Re: Pengaräknare
http://www.falstad.com/circuit/ Öppna programmet klicka på file sen import och skriv in koden
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
163 224 272 304 272 0 10 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 272 176 272 64 0 2 0.0
S 256 240 256 208 0 0 true 0
w 256 176 240 208 0
w 288 176 544 176 0
w 544 176 544 240 0
w 272 64 592 64 0
w 592 64 592 336 0
w 592 336 544 336 0
R 224 304 144 304 1 2 500.0 2.5 2.5 0.0 0.5
w 256 336 256 240 0
w 320 240 320 336 0
w 384 240 384 336 0
w 448 240 448 336 0
w 512 240 512 336 0
152 192 400 64 400 0 5 4.999999999999999
w 256 336 256 368 0
w 256 368 192 368 0
w 320 336 320 384 0
w 320 384 192 384 0
w 384 336 384 400 0
w 384 400 192 400 0
w 448 336 448 416 0
w 448 416 192 416 0
w 512 336 512 432 0
w 512 432 192 432 0
w 64 400 64 336 0
t 64 336 64 272 0 1 4.999999999999999 4.982671320486 100.0
g 80 272 112 272 0
w 48 272 48 224 0
178 48 160 64 160 0 1 0.2 0.24913356602374115 0.05 1000000.0 0.02 20.0
w 48 224 48 208 0
R 48 192 16 192 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
162 64 176 128 176 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 128 176 128 144 0
w 48 160 48 192 0
Re: Pengaräknare
Det svåra är att avkänna vilken mynt det rör sig om. Ingen indikation om det ska finnas ett hål för varje typ eller om det "fiffiga" ska vara att man bara lägger i mynten och att enheten sedan sorterar automagisk.
Men kan göra en enkel myntsorterare vid att ha en skena som mynten trillar nerför, mynten ska luta sig lite mot sidan och på sidan ska man ha öppningar. Först en som är liiiite mindre än en 1-krona, där faller alla "för små" mynt ner.
Nästa är precis så stor att en 1-krona dimper ner osv.
Då gör man en mekanisk storlekssortering ganska enkelt.
Att sedan ha en optosensor vid varje mynthål är knappast ett större problem men att få lagom hastighet på mynten och hålen lagom stora är i sig en del jobb.
Lödmannen
Re: Pengaräknare
för väl göra så att läsgaflen sitter på en viss höjd för te.x 10kr
Re: Pengaräknare
och hur ska då en 5:a kunna ta sig förbi?
BMI
Gått bort
Re: Pengaräknare
Inlägg av BMI »
Detta verkar skulla räkna kronor i sparbössan så fusk kanske man bortse ifrån.
3 läsgafflar på höjden i en sluttande ränna.
1 gaffel som känner av mynt , och 2 som avgör valör
PeterH
Re: Pengaräknare
Inlägg av PeterH »
tecno skrev:och hur ska då en 5:a kunna ta sig förbi?
Det finns ju gafflar som är "djupa", dvs. där diod och fotodiod sitter på lite högre torn. man kan också bygga egna "gafflar" så att få större mynt att rulla förbi är inga problem. Med dubbla dioder/fotodioder kan man avgöra om det är stora eller små mynt...
