GRUB låser sig!?
4kTRB
GRUB låser sig!?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har delat upp min boot-hårdisk med UBUNTU och XP och
vid start körs GRUB för att jag ska kunna välja.
Problemet är att GRUB låser sig när jag har mitt USB modem inkopplat.
Trodde det kunde bero på att det var en USB-pryl inkopplad men det
verkar inte så då det fungerar fint med tex ett USB-minne isatt.
Någon som vet någon bra åtgärd förutom att plugga in modemet
efter det att jag bootat med XP?
mrfrenzy
Re: GRUB låser sig!?
Inlägg av mrfrenzy »
Förr i tiden angav man enhet att boota ifrån till GRUB med enhetsnamnet, till exempel /dev/sda1
Problemet är att om diskarna byter plats eller man kopplar in tex ett usb-minne som får sda så byter disken namn till sdb.
Nu använder man istället UUID, som är ett unikt namn för partitionen och aldrig ändras.
Se alltså till att använda en modern version av grub och konfigurera den för att använda UUID istället för enhetsnamn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tackar för snabbt svar! :)
Ny version är alltså lösningen.
Ja nu får jag läsa på hur jag ska göra för att byta version.
Först ska jag kolla hockey-finalen dock.
En del modem försöker vara smarta och dyker upp som en "CD-Rom" med drivrutiner..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag får nog börja med att plöja igenom manualen för GRUB.
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om du googlar på det lär du hitta lösningen på ditt problem fortare än att plöja dess manual.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag sökte på uuid grub och tror de här inläggen kan
vara till nytta: http://hubpages.com/hub/Finding-UUIDs-numbers
Jag får bränna en LiveCD. Jag vill gärna göra rätt så det
inte slutar med en disk som inte går att få igång.
Edit: Hittade en kod som ska fungera för att uppdatera GRUB
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
Detr får jag nog söka mer på.
De där två kommandona kommer att uppgradera alla paket du har installerade. Och kör du Ubuntu så körs väl Update manager normalt så du får meddelanden om uppdateringar? Så jag tror inte du kan uppdatera till nåt nyare än du har.
Om USB-modemet är ett 3G-modem eller liknande så identifieras såna som sagt var initialt som en CD-ROM med drivrutiner, och sen ställer drivrutinen om modemet till modem (kallas "USB mode switching"). Jag tror det är troligaste orsaken.
Ett vanligt USB-minne som är inkopplat emulerar inte en CD-ROM utan en hårddisk.
När låser sig Grub? Grub har nämligen en kommandoradsprompt som man kan aktivera och på så sätt felsöka lite.
https://help.ubuntu.com/community/Grub2 ... cue%20Mode
Med kommandont "ls" kan du alltså se vad som skiljer mellan en fungerande bootning och en där du har USB-modemet inkopplat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stage 1.5
GRUB loading please wait...
där hänger det sig.
Ah, du kör gamla Grub (den som kallas Legacy).
Prova att botanisera i det som dyker upp vid googlande på "grub freezing stage 1.5".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hade först ett Error 21 när GRUB laddade men det löste jag med att
ange rätt inställning för hårdisken i Setup. Efter det (åter) upptäckte
jag möjligheten att editera med kommandon i GRUB som du var inne på
men bästa är nog att installera nyare version och kika närmare på de
där partitions-id-numren. Vad ska förresten vara vitsen med att
USB-modemet ska uppfattas som en CD-rom? Det ställer ju bara till
problem. Det borde man få hjälp med på supporten.
Jag har ett litet trubbel extra och det är att jag har en LCD-skärm
som protesterar när jag ska köra igång UBUNTU då den skriver i
sin meny-ruta : Invalid PC mode
Samma fick jag upp då jag laddade XP första gången men då startade
jag på nytt i Felsäkert läge och då ville XP boota om och tydligen
rättade XP till inställningarna så skärmen fungerade. Men så smart
verkar inte UBUNTU vara om det nu inte finns Felsäkert läge där också
vill säga?
USB-modemet har den funktion för att den då vid inkoppling fungerar som installations-CD, alltså har man alla drivrutiner o skit i den, man behöver då enbart stickan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Legacy var alltså inte så väl genomtänkt?
Grub Legacy var i alla fall mer väl genomtänkt än LILO eller Windows boot-laddare (den senare klarar ju inte ens att det finns andra operativ på disken).
Finessen med Grub är ju flerstegs-bootningen, de flesta andra bootladdare bootar bara i ett steg vilket gör att deras kod måste göras så kompakt att allt ryms i bootsektorn. Men Grub hade alltså bara Stage 1 i bootsektorn och den läser in stage 1.5 som sen läser in stage 2.
Vi vet ju inte om felet är hos Grub eller om det är Grub som är fel konfigurerad bara.
När det gäller skärmen antar jag att du kan behöva ge kerneln nån parameter för vilket grafikläge den skall använda. Nyare kernels ställer nämligen om grafikkortet (förr så kördes textläge nästan alltid i grafikkortets default-läge, så såg man POST och sånt så såg man också resten).
Normalt ska kerneln mha edid (eller vad det heter) få reda på vad skärmen klarar för grafiklägen, men om skärmen inte identifierar sig korrekt kan det blir fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det där med skärmen får jag titta närmare på.
Utan att tänka på det så installerade jag en DVD-ROM på
platsen Secondary Master och då fungerade det med att
ha modemet inkopplat vid start. Alltså tog DVD:n över
platsen som master. Logiskt enligt inläggen ovan!
