Spolar till induktion
djangdal
Inlägg av djangdal »
Jag har som plan att skapa induktion för att överföra ca 5v. Planen är att ha 2 st spolar i linje med varandra där den ena drivs med växelström och den andra spolen skapar en DC spänning med hjälp av en likriktande diodbrygga. Vad är bästa sättet för att skaffa spolarna? ska man linda dom själv eller köpa eller försöka hitta i någon gammal apparat? Det är bra om spolarna har en storlek på ca 5 cm i diameter och är ringformade med en innerdiameter på ej mindre än 0.5cm
/David J
Re: Spolar till induktion
vilka frekvenser?
hur stort gap har du mellan delarna?
effekter?
djangdal
Frekvensen har jag inte bestämt ännu.
Avståndet mellan spolarna kommer vara ca 1cm.
Det ska vara tillräckligt för att driva en pic och ett gäng leds (ca 20 st).
Då ska du kolla på resonans-principen.
Jag har lekt lite med sånt och jag lindade spolarna själv, då som luftspolar. Ser man till att hålla samma diameter och antal varv blir det ganska enkelt att få resonans, man ska bara koppla in en likadan kondensator på varje spola. På sändaren tillkommer såklart en feed-back spole.
djangdal
Vad var det för tråd du använde dig av när du lindade den? vart köpte/fick du tag på den?
Helt vanlig lackisolerat koppartråd från Elfa. Använde 0,6mm för att jag hade en liten rulle.
bearing
Inlägg av bearing »
Linda den ena spolen på en ferrittstav, vilken även används som axel. Linda den andra änden kring staven, fast några mm utanför. Använd den som en flybacktransformator.
djangdal
Den var ju inte allt för jätte dyr. Hur många varv kan vara lagom på respektive spole, för ca 5v?
Henry
Inlägg av Henry »
Beroende på vilken typ av drivning du tänkt köra så kan varvtalet har med frekvensen att göra eller vilket spänningsförhållande du villa ha eller strömkapacitet och dylikt. Men i princip så oavsett antal varv och du har samma på båda så är 5V in 5V ut, minus diverse förluster på vägen till slutmålet så lite högre in än ut.
Fast detta vid med eller mindre sinus och tex flybackonstruktion, är det switchat med fyrkant så är det något helt annat.
djangdal
Hur skapar jag lättast växelströmmen? Tips på kretschema eller köpa färdigt komponent?
janaf
Inlägg av janaf »
Det finns massor av kretsar och även färdiga moduler. Leta efter DC - DC omvandlare eller SMPS, Switch Mode Power Supply, DC-DC converter.
Hur mycket ström behöver den klara?
Elfa 69-073-63 klarar 1W, ca 200mA och kostar typ 50:- + moms. Helt färdig modul. 5V in, 5V ut.
Du kan också bygga liknande med lite komponenter där DC hackas med hög frekvens och kopplas via en transformator. Men då behövs lite mer data; hur mycket ström, hur fint reglerad måste utgången vara etc.
djangdal
Varför heter det DC-DC omvandlare? Jag vill ju ha AC?
janaf
Inlägg av janaf »
djangdal skrev:Jag har som plan att skapa induktion för att överföra ca 5v ....den andra spolen skapar en DC spänning med hjälp av en likriktande diodbrygga
Då får du förklara. Jag trodde du hade 5VDC och vill ha ut 5VDC, isolerat :humm: Vilken spänning har du på respektive sida och vilken är AC erspektive DC, och hur mycket ström?
Borre
Inlägg av Borre »
Om du inte redan har en växelspänning med rätt frekvens är det ju mycket krångligare att skapa det än att bara switcha DC. Kolla här, massvis med exempel på hur man kan göra:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=fly ... 80&bih=640
janaf
Inlägg av janaf »
djangdal skrev:Varför heter det DC-DC omvandlare? Jag vill ju ha AC?
En DC-DC omvandlare gör först AC av matningen (genom att hacka up den), transformerar över en transformator / spole och likriktar utgången igen. Alltså DC in, DC ut, AC däremellan. Allt är intergretat i en sådan burk. Om du förklarar mer av vad du har / vill ha, så får du ett bättre svar. Vill du ha AC elled DC ut?
