Vart hittar jag en avstörningsdrossel 35µH >2A
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
kolla de hos elfa men kunde inte hitta nått vettigt.
Förslag?
ELFA 58-111-87, 58-690-03 t.ex.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Dom har en högre induktans men det kanske inte gör så mycket?
Det skall vara till en Li-Po batteriladdare. Den som var i den senaste AoE.
Inte exact vad du frågar efter, men...
1.9 mH och 9 A :
http://www.tradera.com/auction/auction.asp?aid=13521662
58-690-03 är 47µH och klarar 3A.......att den är för stor bör inte göra för mycket om inte det är en bestämd storlek som behövs.
Det beror ju på vilken kretslopp den ska användas i och jag håller inte AoE...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Från AoE
Omvandlaren behöver bara en extern spole, dioder och en kondensator. Regulatorn (LT1510) arbetar vid ganska hög frekvens ca 200 kHz och spolen kan darför vara ganska liten.
Så då borde igentligen 58-690-03 47µH 3A vara lite för stor bara utan tar nara plast utan några problem??
Det värsta som kan hända är väl att allt brinner upp och man får en Li-Po brand.... :roll:
