Ännu en trasig brödrost
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ena delen av vår förut så fina Kitchenaid brödrost har sagt upp sig. Den fungerade till och från ett tag, men nu är den helt död. Har haft av locket för att titta närmare, men ser inget speciellt.
Värmarslingan är hel, termistorn (överhettningsskyddet) visar typ 60Kohm (samma som andra sidan), har mätt upp likriktardioderna, och dom har samma värde, rotationsomkopplaren (för att sätta på och stänga av maskinen) förefaller vara fel.
Förslag? :-)
Såhär ser maskinen ut
bigmac
Re: Ännu en trasig brödrost
Inlägg av bigmac »
Får in nätspänning väldigt "långt" in i kortet, har svårt att se var glättning och spänningssänkning äger rum. För spänningen måste ju ner från typ 240 till 5v... mer var?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
antagligen genom en seriekondensator som fungerar som strömbegränsning, därefter likriktas växelspänningen och kan stabiliseras m en zener, ibland struntar man i den och sätter en spänningsstabilisator direkt (fungerar bäst om lasten är konstant)
det betyder att all elektronik har anslutning till 230V, bara så du vet.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag har mailat två firmor om pris på nytt styrkort.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Får 30V över ZD3... men somsagt, med tanke på att hela kortet är "live" så känns det lite jobbigt att mäta runt...
bigmac
Inlägg av bigmac »
och får 5v över ZD1, exakt som står märkt på baksidan av kortet också... känns som logikfel
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Kan vara reläet som felar för ena sidan. Prova byt plats på reläna och se om felet flyttar sig.
bigmac
Inlägg av bigmac »
testade att bygla reläet. Ingen reaktion, dvs det svarta reläet. De orangea är för värmeslingorna
