Var hitta ZTX320?
MrXSweden
Var hitta ZTX320?
Inlägg av MrXSweden »
Tjena!
Jag måste hitta nåt ställe som säljer transistorn ZTX320 eller ersättare till den. Helst någon svensk sida. Nån som kan hjälpa?
MVH//Tommy
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Testa med www.bhiab.se
eller ring honom på 0155-213210
mvh
Janne
MrXSweden
Har kollat sidan men hittade inte den. Bra sida dock. Fler tips?
MVH//Tommy
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Fy, skall du bygga FM-sändare? ;) Tror inte att den finns att köpa längre i sverige, men går ju alltid att beställa ifrån någon av de stora internationella grossisterna. Det bör finnas mordernare HF-transistorer som har lika bra data - kollade på ELFA, men ser ingen där direkt som skulle duga som ersättare.
Här har du iaf länken till databladet om du vill leta ersättare:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TX320.html
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Elfa har ersättare från NTE
NTE108 71-202-23
bengt-re
Skype: bengt-re
Hmmm.. ersättare och ersättare... Rätt stora skilnader ändå, kanske det går, men beror ju på aplikationen såklart och det har vi inte fått veta änn
MrXSweden
Kollade NTE108 men orkade inte ens bry mej om att kolla data. Den är för dyr helt enkelt. Fler tips?
MVH//Tommy
MrXSweden
Vad tror ni om 2N2369? Eller 2N3904?
MVH//Tommy
bengt-re
Skype: bengt-re
Det kan kanske gå, men vad skall du använda den till ? 2N2369 är en renodlad switchtransistor och skall du ha den som HF-transistor så tenderar den nog att ge övertoner eftersom den inte är konstruerad för att vara linjär i aktiva området. NTE108 är väl inte dyr? Några tior är inte farligt för en HF-trissa? ZTX320 lär nog kosta din över en hundralapp per trissa innan du har den på bordet om du skall beställa den ifån någon internationell elektronikjätte.
MrXSweden
Jo de e klart att de blir dyrt om man ska beställa från utlandet men mest för frakt och sånt. 2N3904 då? Transistorn ska ska sitta i ett radiosändare som ska sända 85-110 MHz.
MVH//Tommy
MrXSweden
Har kollat lite till. Skulle BFR96TS klara biffen? Den klarar ju inte lika hög ström men sändaren är ganska svag(200-300m räckvidd) så det borde väl gå? eller?
MVH//Tommy
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
ZTX 320 -> BFW 97 ->BF 357, BFR 37,BFW 30, BFX 73
Enligt VRT disk 2004
BFW 97 Kan du köpa från JEC kostar 28:-
www.jec.se
skriv BFW 97 i sökrutan
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, BFW 97 ser ju ut att duga - lusläs dock databladet innan du bestämmer dig.
MrXSweden
Fortfarande för dyrt. Finns det inga billiga alternativ?
MVH//Tommy
Hur många ska du ha egentligen?
Kanske leta utomlands istället?
