Tips på mikrodator-modeller i sortiment..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har tipsat www.trimlog.se om att börja ta in mikrodatorer.
Nu frågar dom vilka modeller som kan vara intressanta.
Själv tycker jag inom PIC är;
18F248, 16F876/870 är intressanta.
Vad tycker ni, förslag?
Tror ni det finns en marknad hos dom för mikrodatorer?
Om vi antar att det är för hobbyister/amatörer med mycket små serier,
(d.v.s att hårdvarukostnaden inte är speciellt viktig) :
12F683 om man vill ha en maxad 8-pinnare.
16F688 för an kapabel "mellanklassare".
16F877, eftersom det finns mycket publicerat kring den.
18F1320 (18-pin), 18F2520 (28-pin) och 18F4520 (40-pin) för den som vill labba med PIC18-arkitekturen.
dsPIC30F3010 (28-pin) och dsPIC30F3011 (40-pin) om en 16-bitars arkitektur verkar mer lockande.
(Undvik 16F84(A) om det går...)
PS: 18F248 är dels "mature" (ersatt av 18F2480), dels har den CAN interface. Var det p.g.a CAN interfacet som den var med ?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Inom AVR
ATMega8515
ATTiny2313
ATMega16
Åtminstone. Det är väl de som är ganska vanliga att börja med.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
16f876a är min favorit. Bra med minne, skapligt liten kapsel, och USART samt PWM. RAM räcker oftast till och tja, den går ha till det mesta.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Mega8 samt Tiny15 är fina AVR:er.
Boff
Inlägg av Boff »
ATmega48/88, billiga och snabba.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
16F628(A) bra nybörjar PIC
gvs
Inlägg av gvs »
gillar oxå 16f628. En annan fravorit är ju 12f629 perfekt för små byggen!
Om du giller 12F629, bör du kolla på 12F683. Nästan samma pris som 12F629, men med (12F629 i parentes) :
- intosc 8Mhz (4Mhz).
- 8 stegs "växellåda" för intosc (saknas)
- 3 timers (2).
- PWM modul (saknas).
- 2Kwords prog mem (1 Kword).
- 128 byte RAM (64 bytes)
- 256 byte EEPROM (128 byte)
gvs
Inlägg av gvs »
Den var ju trevlig :) gillar 12f629 just för att den är liten och har intosc.
12F "små" ??
Har du kollat 10F ?? :-)
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
16F88 är ett jokerkort jag ofta använder, den vore tas in.
