Då mina hårvarukunskaper kanske inte är det bästa så vänder jag mig till Er.
Om man har en SCSI disk 2,5"
Länk: http://www.globalonetechnology.com/HP_7 ... b3_new.htm
Hur gör man enklast om man vill använda en sådan till extern extra hårddisk?
Edit: Fråga 2
Vad innebär det att det är en Single Port?
Tacksam för svar
Hur kan man använda 2,5" scsi som extern HDD
Re: Hur kan man använda 2,5" scsi som extern HDD
Man skulle kunna tro att en SAS <-> 4x SATA kabel skulle lösa problemet men nej det vill sig inte: "SAS offers backwards-compatibility with second-generation SATA drives. SATA 3 Gbit/s drives may be connected to SAS backplanes, but SAS drives may not be connected to SATA backplanes.".
Återstår "extern PC" med PCI plats och ethernet förbindelse..
Riktiga män slänger förstås ihop ett kort med Xilinx Spartan-6 FPGA och SAS-PHY chip som därmed kan omvandla mellan SAS och SATA/Ethernet på ett elegant kretskort.
Attans med att man inte är en riktig man då
Om man är en liten mus som jag får man kanske ta hela server racket och kanske använda det, men känns lite onödigt.
Det räcker med en PC som har två stycken PCI-slots.
