Tips vid kretskortstillverkning?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Idag fick jag sista prylen för kretskorttillverkning,, :)
Kommer köra med tonertransfer så laserskrivare är inhandlad och som etsmedel blir det natriumpersulfat.
Några tips på vägen från alla erfarna här på forumet?
Temperatur på strykjärnet?
Tid i etsvätskan?
Papperssort?
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Kretskort)
labmaster
Re: Kretskort
Inlägg av labmaster »
Tiden i etsvätskan beror bland annat på dess temperatur men enklast är att se när all koppar som skall bort är borta. Det syns tydligt. För termotransfer metoden skall du använda ett bestuket papper och det brukar gå at fixa på närmaste tryckeri. Jag har dessutom provat med reklam från postlådan och det fungerar också.
Strykgärnet brukar jag sätta på högsta fart samtidgt som det är bra att förvärma kretskortet en stund på spisplattan.
Lycka till men glöm inte skyddsglasögon när du hanskas med etsvätskan som en extra försiktighetsåtgärd.
kvaark
Re: Kretskort
Inlägg av kvaark »
Ett bestryket papper gissar jag på att det är någon form av glansigt papper?
Ska bli riktigt kul det här :D
Kom på en sak till.. Om man ska värma upp etsvätskan igen, gör det något om man råkar värma det för mycket.. Hur brukar ni värma den? på spisen i en kastrull eller i Micron?
beangan
Re: Tips vid kretskortstillverkning?
Inlägg av beangan »
Ett tips är laminator och varmluftspistol.
laminatorn ger en del värme (men inte tillräckligt därav varmluftspistolen) och jämt tryck, strykjärn kan ofta bli lite ojämt tryck vilket leder till att tonerna flyter ut och man får börja om.
Jag gör som så att jag kör det i laminatorn och samtidigt värmer med varmluftspistolen för att få upp temperaturen på laminatet, sitter även då med en IR-termometer och håller koll på temperaturen. Och när jag får upp kortet i 100-110 grader lägger jag det bara åt sidan och låter det svalna lite. In under kranen och blöt upp pappret, gnugga långsamt så pappret löses upp och lossar bit för bit. man kan gnugga ganska mycket utan att tonerna lossar, släpper dom ska man upp i högre temperatur.
Laminatorn jag har köptes på ÖB för ett par år sedan, vet inte om dom fortfarande säljer den nu. Finns att köpa lite överallt tex Kjell, Jula, Rusta osv.
Ta och skriv ut ett antal sidor och testa med. Svinto funkar fin fint att göra rent kortet med så tonerna fäster bra och även ta bort med när det blivit dåligt, jag tar även bort tonerna efter etsning med svinto. när det är rengjort ska det inte pillas på ytan som tonerna ska vara på, fettet på fingrarna kan göra att det släpper. När du testat ett par omgångar så hittar du snart ett sätt som funkar, det krävs lite experimentering innan det blir bra så räkna med att få göra om en del.
Inställningar på skrivaren skulle jag säga att ta högsta kvalite (så höga DPI det går att få, brukar räcka utmärkt.
Etsvetskan är bara att värma flera gånger, om det sedan är dåligt att det kanske råkar koka eller inte vet jag inte men när kortet ska ner så är det lagom med en temperatur runt 50 grader.
Papper använder jag enbart reklam (skiten ska ju användas till något :twisted: ) tex vi i villa, biltema jula osv. Skrivaren i sig brukar inte tycka om att mata igenom det där sladdriga skitpappret, så jag har gjort som så att jag tagit ett helt vanligt A4 från skrivaren och vikt 1-2cm, där trycker jag sedan in "sladderpappret" och matar in med den vikta änden först i skrivaren. Man brukar alltid kunna skicka in papper manuelt på skrivarna, man stoppar helt enkelt in pappret så det tar åt sig just det, jag har en samsung skrivare och fram på den finns det en lite ficka man trycker in det i och skrivaren drar in det 1 cm eller så, nästa grej som skrivs ut blir då på det pappret. Funkar säkert att lägga ner det i magasinet på skrivaren med, bara att testa och se vad som funkar helt enkelt.
Detta kort gjordes med laminator, är ett dubbelsidigt kort till en GPS-modul som sålts ganska friskt här på forumet
Färdigt med komponenter (lite kladdigt med tenn på sina ställen men så blir det ibland :D )
Kolla runt här på forumet, det finns ett antal trådar som tar upp ämnet med mycket tips och tricks.
Edit: fixade lite småfel
kvaark
Inlägg av kvaark »
Det där blev riktigt snyggt må jag säga!
Jo jag får experimentera lite men det är ju halva nöjet!
Får prova med strykjärnet och se om jag kan få till något vettigt.
Min skrivare har en ekonomi inställning gissar att jag bör låta bli att använda den :D
Tänkte bygga mig en liten motoriserad vagga som gungar byttan med etsvätskan i så man slipper göra det själv :D
beangan
Inlägg av beangan »
Stänger du av den lägger den ju lite tjockare lager med toner vilket kanske inte skadar, jag har inte stängt av det men det funkar endå. Har väl mycket med skrivaren att göra så man får testa sig fram helt enkelt.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ja jag får väl lägga upp en bild på det allra första resultatet i kväll!
labmaster
Pappret är glansigt som du skriver. Tillverka en etstank i plexiglas som är ett par tre decimeter hög och lika bred. Djupet kan vara cirka 3 cm invändigt eller så pass bred att en doppvärmare får plats. Denna köper du för övrigt på zoo-affären tillsammans med en luftpump och sockerbit. Med en sådan slipper du vicka på tanken samtidigt som du kan hålla en relativt jämn och lagom temperatur i etsvätskan. Plexiglaset limmas lämpligast med Epoxylim. Vill man inte springa runt till olika butiker och jaga material till etstanken så finns en färdig lösning hos Electrokit för en billig penning. Jag har en sådan och är väldigt nöjd med den.
Nej du, det ska limmas med ACRIFIX som är ett polymiserande lim just för plexiglas.
labmaster
Lagarbete leder till framgång Tecno, tack för korrigeringen.
kvaark
Inlägg av kvaark »
jaha man ska skriva ut up oh ner och spegelvänt när man ska använda komponenter som sätts på sidan utan koppar ... lurning by doing
bos
Inlägg av bos »
"Upp och ner" + "spegelvänt" = "rotera 180 grader" :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För att hålla värmen på etsvätskan, jag kör med järnklorid,
så har jag vätskan i en hink sedan trär jag hantaget på
hinken över en lagom bred planka/spånskiva och hänger
det hela mellan badkarskanterna. Sedan en tyngd på plankan
och fyller upp med varmvatten tills hinken lagom börjar lyfta
plankan. Resultatet blir konstant temp under hela etstiden.
Fungerar hur bra som helst.
Lägg text på den sidan som ska etsas så du ser hur kortet ska vara vänt. Gjprde nyss den tavlan med ett kort och råkade vända filmen fel :oops:
