Identifiera uttaget
crize
Identifiera uttaget
Inlägg av crize »
Någon som kan identifiera 3-fas uttaget och vet vart man
kan få tag på en lämplig stickpropp?
Re: Identifiera uttaget
Byt till modernare CEE kontakter istället
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Man ser dom på tradera ibland.
Enligt min mening finns det ingen lämplig stickpropp, byt uttaget istället.
EDIT: tecno han före
De är väl mer eller mindre olagliga att använda numera (får inte nyinstalleras?).
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp de är olagliga att nyinstallera.
mippen
Inlägg av mippen »
Hur är pinouten på ett sådant uttag vs CEE.
Tror jag har ngn motor liggandes med avlångt uttag och skulle vilja byta till CEE.
Skit i pinouten, kolla hur det är kopplat på motorn och anslut i CEE donet enligt de färgerna.
mippen
Inlägg av mippen »
Hmm... motorn sitter i en gammal högtryckstvätt, darav frågan för att slippa riva ner kåpor mm.
Men visst blir det säkrast att dubbelkolla motorkopplingen.
Finns väl om jag minns rätt (minst) tre olika typer av dom där, 3,4,5-poliga, fyrpolig som på bilden borde innebära att höljet är jord och pinnarna är faser plus nolla.
Lär ju dock finnas en standardpinout, vad nu det kan vara.
F.ö, när jag för massor av år sedan jobbade på en båt så hade vi en *STOR* samling med "adapterkablar" för att kunna koppla in oss på olika hamnars strömuttag, det var alltså både moderna och sådana där platta, och diverse andra uttag, och det fanns olika kopplade kablar med samma kontakter, huruvida det bara var fasföljden eller även var nollan befann sej vet jag förstås inte, men troligen bara faserna.
Är det trefas så behöver man ju egentligen bara veta vad som är skyddsjord och nolla. Och de brukar ju ha tämligen väl definierade färger i kabeln.
Faserna kan ju nästan sitta i vilken ordning som helst. Om motorn snurrar baklänges får man kasta om två av faserna och sen är det rätt.
Man ska ju inte behöva ha den gamla kontakten för att veta hur en ny ska kopplas in. Klipp den gamla kontakten, skala kabeln och koppla in den nya enligt färgerna i kabeln.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Neutralledare skall var utmärk i 4-polig platt kontakt
EN 0-a inpräglad i porslinet och kontakstifit är grövre.
http://www.brandskyddsforeningen.se/for ... ontakter_5
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... w=previous
Glenn skrev:Finns väl om jag minns rätt (minst) tre olika typer av dom där, 3,4,5-poliga
5-poliga har jag aldrig sett, däremot finns 8-poliga.
Andy
Inlägg av Andy »
Om jag minns rätt heter de MP416 och stiften sitter R S T N men "N" närmast slitsen i hylsan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
X-IL skrev:Japp de är olagliga att nyinstallera.
För att de är livsfarliga! Flera har dött när de kopplat isär dessa och hållit i höljet som varit strömförande pga jordströmmar beroende på dålig isolation i apparater.
GFEF skrev:Neutralledare skall var utmärk i 4-polig platt kontakt
Att nollstiftet skulle vara grövre stämmer inte.
Andy skrev:Om jag minns rätt heter de MP416 och stiften sitter R S T N men "N" närmast slitsen i hylsan.
Du minns nog fel, "N" är längst ifrån slitsen.
Mekaniskt fungerar de här donen mycket bättre än runda.
Går väldigt lätt att ta isär och sätta ihop.
