BankID med öppen källkod
ds77
Inlägg av ds77 »
Tänkte bara tipsa om ett projekt jag snubblade över friBID
Kul för de som gillar fri programvara, men testa på egen risk :D Vill man så går det ju alltid att kolla igenom källkoden så man vet att man inte skriver under något dumt...
PeterH
Re: BankID med öppen källkod
Inlägg av PeterH »
Dum fråga; varför behöver man en öppen BankID lösning som alternativ till den som bankerna tillhandahåller?
ds77
Inlägg av ds77 »
tja, vissa bankers kortläsare kanske inte alltid fungerar så bra under det OS man vill köra(speciellt inte om det är 64-bitars).
:humm:
vad har kortläsare och BankID med varandra att göra?
ds77
Inlägg av ds77 »
Då menar jag BankID på kort...
Jaha, och va fasen är det för nåt? Finns det verkligen på kort? Jag kan inte se var detta skulle kunna användas.
bearing
Inlägg av bearing »
Man får en dosa av banken, samt ett kort som man sätter i dosan. Sedan använder man dosan för att logga in på sin internetbank.
ds77
Inlägg av ds77 »
Eller skatteverket, försäkringskassan, CSN, pensionsmyndigheten eller någonannanstans för den delen.
OK OK jag ger mig, visste inte att det fanns såna omoderniteter så man behöver kort för att logga in. Ytterliga nåt som verkligen kan strula. Vad är det för banker som har sånt skit?
bearing skrev:Man får en dosa av banken, samt ett kort som man sätter i dosan. Sedan använder man dosan för att logga in på sin internetbank.
men detta kräver väl ändå inte BankID?
ds77
Inlägg av ds77 »
Nej, men det verkar som flera banker har valt att kombinera dessa funktioner.
bearing
Inlägg av bearing »
Handelsbanken och Nordea har likadana dosor fast i olika färg, så jag tror det här är rätt vanligt.
Hur fan går man tillväga med sådan dosa/kort för att logga in med BankID på säg Skatteverket?
ds77
Inlägg av ds77 »
Man trycker logga in med BankID....
Om du har Nordea?
