Etstank
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
pumpen slipper uthärda frätande kemikalier samt att luftbubblorna rör om effektivt så att etsningen blir jämn och fin. Samt att det är blilligare. Enda nackdelen är att det låter lite mer och kan lukta lite mer eftersom den drar med sig lite lukt ifrån etsningen, men dessa problem är oftast marginella.
En annan fördel med akvariepumpen är den håller livet ut då dessa ofta har en livslängd på över 30 tusen gångtimmar...
Gör en i glas och limma med silikon, funkar bättre. Var dock beredd på att amoniumpersulfat med tiden angriper silikonet, håller 1-2 år om det står vätska i hela tiden. Men det är inte värre än att göra om silikoningen. Låt hela vannan stå i ett tråg!. Kolla hur Solectros ets agg ser ut. Jag hade att sånt men det är lätt att göra själv.
Luftpump ska det vara samt en bubbelslang längst ner. Slangen är som ihålig disktrasa ungefär. Kolla med akvarieaffärer. Tänk på att placera pumpen högre, betydligt högre än vätskenivån annars kryper det upp vätska som kristalliserar sig.
När du etsar, borra ett litet hål i kortet och använd dig av 0,22 kvadrat kabel som snöre. Glöm allt vad kretskortsramar heter, korten kan ramla ur dessa och hur kul är det.
- MadModder
- Co Admin
Akvarievattenpumpar har väldigt ofta en impelleraxel av rostfritt stål. "Jamen så bra" kan man tänka, men rostfritt mår inte heller bra av etsvätskan. Min eheim-pump i datorn har en axel av glasfiber. Den skulle ju ha funkat... I instruktionerna till pumpen står det att vattnet inte får vara varmare än 37°. 50° är ju en hel del mer!
Kör på luft. Det är enklast.
rikkitikkitavi
rostfritt klarar persulfat baserad etsvätska utmärkt, om den inte är använd.
minsta koppar i den och kopparn faller ut och löser upp stålet.
samma sak med saltsyra/väteperoxid och CuCl eller Fe(III)Cl3 baserd etsvätska det äter rostfritt. PVC,polyetylen,polypropylen ,plexi(akrylplast) klarar etsvätska, men plexi kan bli skört med tiden.
tråg för spill/läckage är absolut nödvändigt!
med luftpump+luftsten bildas små vätskedroppar när luftbubblorna når ytan, dessa skvätter lite grand och kan få etsvätska att hamna en bit ifrån. Jag brukar lägga en handduk över etskaret.
/rickard
/rickard
