Slitsfräs, mot eller medfräsning?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag testade mitt slitsfräsdorn häromkvällen i min Jula-fräs, och förutom att det verkar som den inte är riktigt rund (slitsfräsen alltså, låter dunk, dunk, dunk) så blir det bra snitt och inte alls varmt med rikligt med kylvätska påsprutat. Nu var min fråga egentligen om det är någon skillnad vad det gäller mot- eller medfräsning med en slitsfräs jämfört med en pinnfräs t ex. När jag kollar på bilder på nätet verkar folk köra åt båda håll.
X-IL
Re: Slitsfräs, mot eller medfräsning?
Inlägg av X-IL »
Hittade ett svar på CNCZone: http://www.cnczone.com/forums/general_m ... g_saw.html
Så motfräsning verkar vara melodin.
Man vill väl ha upp spånen ur slitsen? Och då måste det väl bli motfräsning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det stämmer ju förstås Nerre, men som vanligt hittar man motstridiga uppgifter. Såg t ex att nån alltid körde medfräsning i alu men motfräsning i stål. Men jag såg helt klart att spånen lättare kom ur med motfräsning, och det är ju som du säger önskvärt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Är det någon som har ett bra tips på var man hittar billiga metriska slitsfräsdorn med rak axel, alltså inte moreskona eller liknande?
Du får göra som jag, svarva egna (ligger på att-göra listan)
X-IL
Inlägg av X-IL »
dar303>>> Är det många eller ett? Jag kanske kan tänka mig att ta det som en rolig övning, men materialet blir då "vad som finns hemma", men det har dugit fint åt mig.
gunne
Inlägg av gunne »
Har man inte helt glappfri skruv/mutter, ska man nog undvika medfräsning.
Förövrigt brukar jag alltid köra utan kil till klingan. Bättre att det slirar än att spräcka klingan.
dar303
Inlägg av dar303 »
X-IL skrev:dar303>>> Är det många eller ett? Jag kanske kan tänka mig att ta det som en rolig övning, men materialet blir då "vad som finns hemma", men det har dugit fint åt mig.
Det är bara ett och det skulle så klart vara superschysst!
Det jag funderar på är nåt liknande detta för flera storlekar, jag fattar att det är jobbigt och det var mest en fråga rakt ut!
Skulle man kunna köpa en med t.ex mk3 och sen svarva ner eller är det elakt härdat?
Vilka storlekar på centrumhålen är vanligast? Jag har några små skivor och de har från 10 till 16 mm hål om jag minns rätt, måste kolla!
Köper man skivor på ebay så kanske man väljer tum och kan finna ett dorn som passar.
Tänk efter 2ggr nu, det är inte bara centrumhålen du ska ta hänsyn till med en sådan skapelse utan även ytterdiametern på dina klingor och därmed hur djupa spår du kan fräsa.
Svarva eget är mitt tipps och gör om så behövs flera så du kan utnyttja dina klingor fullt ut.
X-IL
Inlägg av X-IL »
dar303>>> Två storlekar kanske jag fixa till på samma dorn. Om du fixar mått och hur lång du vill ha så kan jag göra den i nåt ickehärdat.
EDIT: Jag skall göra en 13mm till mig själv också snart.
det finns tillfällen där materiealet bestämmer fräsriktning, man fräser så ett hugg inte matar in materialet i fräsen
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sådärja, två slitsfräsar till från samma säljare som de andra jag har, bra pris också: http://www.tradera.com/2-sparfrasar-15- ... _132696581
Blev även några små runda sparstål, ska slipa lite invändiga stål tänkte jag.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tar gärna emot ditt erbjudande men jag kan tyvärr inte ta tag i detta förrän nästa vecka då jag ska till england och lyssna på techno i helgen, återkommer när baksmällan lättat och verkstaden lockar igen!
