Elbilsfundering
zeus
Elbilsfundering
Inlägg av zeus »
Brukar alltid ha ett sommarprojekt, något att pilla med när det är varmt och soligt(Eller regn och jävligt).
I åt tänkte jag att det skulle vara kul med en elbil. :)
Projektet är inte tänkt att vara varken lönsamt eller extremt välfungerande.
Tanken är att köpa en bil från 70-talet som är skattefri och besiktigad.
Låta motorn sitta kvar och alltid ha den igång när jag kör. Det blir alltså en hybrid.
För av avlasta den och spara lite bensin och få mer kraft kopplar jag in
en elmotor direkt på drivningen.
Typ av motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sortlist=W
Drivning av enklare sort.
Ca 150Ah/24v batteripack(4st 12v). Bly i första hand.
Själva styrningen tas direkt från gaspedalens vajer.
Kostnader:
-Bil: 5-10 000:-
-Motor: 1000:-
-Drivning: 500:-
-Batteri: 3-4000:-
-Övrigt: 2000:-
Vad tror ni om det?
Mina frågor:
-Kan det funka?
-Är det lagligt?
Re: Elbilsfundering
Höjer du effekten är det per definition inte lagligt, men om bilen är tillräckligt gammal så är ju iaf reglerna lite snällare.
Hur tänkte du ladda batterierna då ? med laddare från väggutaget hemma bara ? eller köra elmotorn som generator ?
zeus
Re: Elbilsfundering
Inlägg av zeus »
En så gammal bil har nog redan en effektminskning. :D
Men väldigt bra sak att tänka på. Okej om jag "pluggar" motorn?
Ska vara mest för lek, så ladda med vanlig batteriladdare kopplad till 230v.
Sen bara för att det är skoj en minimal solcell, kanske bra om bilen står.
Självklart kan generatorn som redan sitter på bilen få ladda baterierna, men frågan är
om det ger så mycket. Att ladda från den borstlösa tror jag blir för mycket meck.
jesse
Re: Elbilsfundering
Inlägg av jesse »
