Oscilloskop, mäta area under graf
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag är ute efter ett oscilloskop som kan mäta area under en graf.
Om jag till exempel fångar en puls enligt bild nedan, finns det oscilloskop som automagiskt kan räkna ut arean under pulsen?
Nån som har tips på ett bra skop som kan detta?
Re: Oscilloskop, mäta area under graf
Nu vart jag nyfiken, vad ska man med den vetskapen dvs arean?
onilsson
Inlägg av onilsson »
Osäker på skåp som klarar detta direkt, men du vet väl att arean under kurvan ges av integralen av kurvans funktion över intervallet du är intresserad av?
Det bygger ju iof på att du vet funktionen av kurvan, men den har du kanske?
thepirateboy
I det här fallet vill jag veta energin i pulsen, dvs. As (Amperesekund).
Går ju att exportera data och ta in i excel men jag är ute efter ett skop som kan göra detta automatiskt.
onilsson, Kan vara svårt att fastställa funktionen från random mätsignal..
tecno, Kan t.ex vara som i diagrammet med konstantspänning och ampere vs tid. Som ger t.ex åtgången energi i joule.
thepirateboy, Om det är en möjlighet så kan du kika på någon form av snabb A/D till PC.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Om du vet hur spänningen ser ut kanske du kan använda RMS-funktionen som de flesta skåp har och räkna baklänges?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske fungerar om du skriver ut kurvan på ett papper.
Du klipper ut en stor yta från säg x=100 till y=225 (en fyrkant).
Sedan väger du pappersbiten.
Sedan klipper du ut kurvan och väger den biten.
Vikten på kurvan i förhållande till hela vikten ger ytan på kurvan!
:fransman:
thepirateboy
Hehe, jo det skulle säkert fungera det också med en bra våg. :)
RMS-funktionen har jag funderat på men är osäker på om det verkligen skulle funka.
monstrum
Du kanske kan bygga en strömspegel och ladda en konding med denna. Dock måste du fixa så att du laddar ur den mellan strömpulserna.
thepirateboy
Japp, helt rätt. Nu är det faktiskt så att oscilloskopet ska användas bland annat i produktion för att
verifiera att en speciell strömmätare fungerar, därav kravet på en automatisk funktion
(strömmätaren integrerar pulsen över en konding värdet jämförs sedan med skopet).
Mitt gamla TEK 7854 från typ 80-talet kan räkna ut detta, utan problem.
Bara att trycka på en knapp, som kallas för "Area", eller också trycker man på knappen Energy"
jesse
Inlägg av jesse »
Det där med att klippa ut papper och väga var ju ett skojigt sätt.
Om pulsen upprepar sig regelbundet så kan du ju jämföra nivån på kurvan mellan DC och AC (med eller utan kondensator på ingången) -- när du kopplar över till AC så sjunker ju kurvan i läge motsvarande DC-komponenten i signalen.... borde väl motsvara arean om du inte har någon negativ spänning inblandad.
