Ej fungerande knapp
TobbeSwe
Ej fungerande knapp
Inlägg av TobbeSwe »
Igår upptäckte jag att en av knapparna på min miniräknare (TI-89) har lagt av. Jag tror det beror på att min shampoflaska läckte ut över miniräknaren när jag hade den i väskan... Det var iofs ett tag sen, och knappen har fungerat efter det, men det är det enda jag kan komma på.
Jag öppnade miniräknaren och såg att det va ganska skitigt där i, så jag torkade rent med lite t-röd och skruvade ihop allt igen. Tyvärr blev det ingen förbättring :(
Det började med att knappen fungerade ibland, men nu funkar den inte alls längre :(
Några idéer på vad jag kan testa för att få igång knappen igen?
Tack på förhand
//Tobbe
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
är det "gummi matta" tangenter?
TobbeSwe
Ja, jag tror det...
Under hela knappsattsen sitter en gummimatta med förhöjningar på. På undersidan av förhöjningarna sitter en svart grej som pressas ner mot kretskortet när man trycker på tangenten. Själva materialet i mattan får knappen att åka upp igen, är alltså inga fjädrar eller något sådant
Tony
Inlägg av Tony »
Rengjorde du mattan ?
Om inte: Skölj mattan med lite ljummet vatten.
Det svarta är ledande dvs. det som kopplar ihop banorna på kortet.
(nån sorts plast eller gummi blandat med kol)
TobbeSwe
Ja, jag torkade även mattan med T-röd.
Är det ok att testa att koppla ihop banorna på kortet med en liten metallbit eller liknande för att se så det fungerar? Man förstör inget om det är fel motstånd (= inget alls)?
Macce
Inlägg av Macce »
Det kan du nog göra.
Tony
Inlägg av Tony »
Det är ingen fara.
DeeJayPA
Den svarta "ploppen" på mattan ska ju vara ledande .. prova att rita på den med blyerts och prova sen... funkar en stund.. om det är det som är felet så finns det reparations kit för att fixa gummi mattorna.
TobbeSwe
Tack för era svar och förslag. Ska se om det är själva ploppen det är fel på i morgon när jag kan skruva upp miniräknaren igen, jag måste nämligen be morsan ta hem verktyg från jobbet för att jag ska kunna öppna den, har inga så små torx hemma...
Henry
Inlägg av Henry »
Fungerar inget av ovanstående så testa då att limma på tex en liten bit aluminiumfolie på den, fungerade utmärkt till tv kontrollern.
TobbeSwe
Det verkar inte fungera :(
Jag trädde lite aluminiumfolie på fingret och tryckte med, det funkade bra på alla tangenter förutom den som inte fungerar :(
Fler förslag någon?
Vill ni ha bilder på något är det bara att säga till så plockar jag fram digitalkameran :)
//Tobbe
Macce
Inlägg av Macce »
Kollat så att ledningsbanorna är hela för den knappen?
Då dessa knapper oftast sitter i matris och de andra fungerar är det just den knappen som har spader. Jag skulle ha tvättat den med vatten på en tops och torkat efter med en mjuk trasa/kökspapper, det brukar fungera hur bra som helst med det.
TobbeSwe
Ledningsbanorna ser hela ut.
Ska torka lite mer noga och se om det hjälper.
EDIT: Det hjälpte tyvärr inte
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ibland kan det gå att med hederligt suddgummi nöta lite på kontaktytorna om det har bildats någon beläggning. Låter oseriöst, men fick det tipset av Thomson för att använda när man hade skumma fel på sonaren.. Känns lite sådär med ESD att gnugga sudd på kort som kostar flera hundratusen, men fungerade faktist.
