ALTERNATIV till aceton?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Fins det något bra ALTERNATIV till aceton? Bor i östersund och det verkar inte gå att få tag i här! (Ska ha det till kretskorts tillverkning.)
(en gång va jag i sveriget två gånger)
Re: Kopliment till aceton?
Har du kollat både hos en färghandlare och i lokala stormarknaden ? dom förstnämda brukar sälja 1L-flaskor, stormarknaden brukar sälja småflaskor ungefär bland städprodukter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Har ni ingen färg/bygghandel konsum eller ica?
Ska du tvätta korten? Så ren sprit som möjligt. För att ta bort resisten fungerar ju även koncentrerad framkallare alternativt stålull.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snackar du toner transfer nu? För att få bort tonern? Nagellacksborttagning är mer eller mindre aceton. Isopropanol funkar nog också, t-röd funkar inte speciellt bra, men med lite mekanisk nötning går det nog också har jag för mig. Varje färghandel har aceton, en liter för under 50-lappen. Annars brukar det ju finnas på typ Ica MAXI i de där småflaskorna från Gripen. Biltema har visst också men de finns tydligen inte i Östersund.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jaha då får jag leta på dom ställen där jag absolut inte trodde det fans! Ica maxi verkar ha allt :D och någon färgaffär borde det ju finnas oxå!
Ja toner transfer är det jag ska göra.
Re: Kompliment till aceton?
Jag tror du menar "alternativ" eller "ersättning"...
Ur SAOB:
KOMPLIMENT , se KOMPLIMANG.
Och om du menar komplement:
ngt som kompletterar ngt, (ut)fyllnad, (kompletterande) tillägg.
GiK
Inlägg av GiK »
Nere skrev:Jag tror du menar "alternativ" eller "ersättning"...
Ja det hade varit intressant med ett "alternativ" eller "ersättning"!
Kanske någon har ett "alternativ" eller "ersättning"?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag brukar stjäla lite nagellacksbortagning av min sambo när hon inte ser för att tvätta bort fotoresist, funkar utmärkt.
När den var slut en gång testade jag med någon vidrig blended wiskey som nån glömt kvar efter en fest, Grants tror jag det var. Men den var för svag så det gick inte alls. Kan hända att etanol inte är speciellt bra heller som X-IL säger.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
nagellacksbortagning är inte så bra då den innehåller olja för att inte torka ut naglarna. Eftersom olja och fett inte har så bra lödbarhet vill man inte ha det på kopparn.
biltema har för 45 kr litern
Andy
Inlägg av Andy »
De här brukar finnas i varuhusen: http://www.scjohnson.se/nqcontent.cfm?a_id=8037
Ta den UTAN olja om du ska rengöra laminat.
cypher
Inlägg av cypher »
Etylacetat, som sagt utan tillsatser. Tror nog du kan hitta aceton om du kollar runt lite.
blanda in lite lut, så blir det roligare :lol:
erdes
Re: ALTERNATIV till aceton?
Inlägg av erdes »
De flesta alkoholer fungerar ok t.ex metanol, etanol, isopropanol, butanol. Men man brukar få gnugga en del, går inte riktigt att bara skölja av resisten med dessa. Aceton vinner över de flesta andra lösningsmedel när det gäller att ta bort fotoresist. Typ 3% kaustiksoda fungerar ju också bra, men det är ju klart otrevligare att pyssla med än aceton. Ett tips är att kolla om kretskortet tål aceton innan man dränker det helt... har varit med om något billigt laminat som började släppa kopparn när jag tvättade det... men har aldrig varit med om något liknande med kvalitetslaminat. Iofs inte den enda anledningen att köpa bra laminat.
Etylacetat och kaustiksoda... :vissla:
Just det, riktigt gôrskôj 8) :razz:
Dock kan man bli lite :wacko: eller :sleepy: samt :sick:
