Problem med LM2907 (frekvens till spänningsomvandlare)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag har kopplat upp en LM2907 enligt bilden på sida 10 i databladet.
Jag hade tänkt bygga en varvräknare till gräsklipparmotorn på min minibike. Eftersom den är encylindrig har jag bytt ut
C1 (kondensatorn på 0,02µF vid ben 2) mot en 0,066µF och sedan kalibrerat kresten med funktionsgenerator så att Vout
blir 5v vid 5000varv/min (83Hz) och 10v spänningsmatning. Så långt inga problem.
Problemen uppstår när jag kopplat den till motorn. Vid tomgång ställer sig nålen på voltmetern ungefär vid 1,2v (1200varv/min),
tomgången har jag mätt en gång till kring 800varv/min. Gasar man så rör sig nålen uppåt som den ska tills man kommer till
2000varv/min. Då börjar den sjunka ner mot 1000varv/min trots att motorvarvet ökar.
Jag har testat att ha separat batteri till tändspolen och varvräknaren men det blir precis samma fel.
Vad gör jag för fel?
Kan det ha att göra med att jag har 12v tändspole istället för 6v + resistor som i schemat? En 12v spole tar väl längre tid att ladda upp?
Anledning: vad det rör sig om
Re: Problem med LM2907
Börja med att haka på ett oscilloskop så du ser signalen från brytaren.
90kar08
Re: Problem med LM2907 (frekvens till spänningsomvandlare)
Inlägg av 90kar08 »
Nu har jag kollat med oscilloskop. Det ser ju inte så rent ut precis...
Vad gör man åt detta?
Sonar
Inlägg av Sonar »
Prova att mäta på pinne 1 på 2907'an, så vi ser vilken signal den får via filtret.
har gjort lite med samma krets för bilar
först, matningspänningen bör avstöras ordentligt med
sedan på ingångssidan , ett ordentligt kombinerat ingångsfilter och spänningsbegränsare
jag hadde,
först ett enkelt rc filter på ingången, begränsar frekvens och ström in
sedan clampdioder till plus och minus
därefter ytterligare rc filter och sedan in till kretsen
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
90kar08 skrev:Kan det ha att göra med att jag har 12v tändspole istället för 6v + resistor som i schemat? En 12v spole tar väl längre tid att ladda upp?
Det har inte med det att göra!
Vad som är fel är svårt att säga. Det Grym säger är viktigt. Eftersom du har provat kretsen med funktionsgenerator så är det ok med komponenterna. Endera spänningsmatningen eller inkoppling av signal och signaljord tror jag är problemet.
Har du några foton av inkopplingen av signalen?
Vilken är mätpunkten där du mätte med oscilloscopet, är det pin1?
