Hej.
Jag har köpt en gunga som går på batterier, men jag vill bygga om den så den går på el istället. Är det någon som vet hur man gör?
/nina
batteridriven gunga
- Swech
- EF Sponsor
Re: batteridriven gunga
Välkommen till forumet
Denna frågan är för oprecis för att kunna svara på.
Det går säkert att bygga om och här finns garanterat folk som kan.
Men vi måste få mycket mer input om det skall gå att få ordning på
Swech
Swech
Hmm... Allt jag vet är att den går på fyra batterier (inte AA utan storleken större). Men jag misstänker att det inte är till så mycket hjälp...
- Electricguy
Hej och välkommen!
4st C-celler då. det bör vara 6Volt den går på då. En 6V DC adapter på en Ampere eller två skulle nog fungera fint.
Har du möjlighet att ta några bilder på den så vi kan se vad det handlar om?
Men som Electricguy säger så går det troligtvis bra att ansluta en batterielliminator utan större problem.
Exempelvis: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162197655
eller
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162470769
Exakt vilken som passar bäst beror på strömförbrukningen som man helst bör mäta.
eller
En sån där nätadapter med en nätsladd som man pluggar in i den är kanske inte så lämplig att använda i ett lekrum (eller liknande).
Kan vara lätt att glömma bort att den är inkopplad.
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din- ... lsakerhet/
Varför inte uppladdningsbara batterier och en laddare? http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162700753
Vad är det för gunga vi pratar om? Barnleksak av något slag?
