Min lilla röda "liten CNC"
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Nu har jag och min granne som hjälper mig äntligen börja komma någon vart med att få i hopp min fräs som jag har haft liggande.
Tänkte bistå med några bilder iaf :D
Nu har jag äntligen börjat förstå Mach3 lite iaf, som en helt novis snubbe inom CNC så har det vart lite väl mycket funktioner som ska förstås innan man kom igång ordentligt :)
Nu ska jag sätta mig och försöka skapa egna G-code filer, inte bara köra test filer man hittat :)
BTW.. Detta är Jojjes sista fräs skapelse.
Purre
Re: Min lilla röda "liten CNC"
Inlägg av Purre »
Vad är det för arbetsyta på denna lilla skapelse?
lizerdboy
Arbetsytan är 240x250x47mm
Tanken när jag fick den gjord var att den skulle vara till kretskorts fräsning.
thewho
Inlägg av thewho »
Intressant design :tumupp:
lizerdboy
Första biten i soldiworks --> CAM "cut2d"
bilden tagen ur Cut2d
Ska testa och fräsa ut den i morgon :)
DW
Inlägg av DW »
Förbaskat snygg litet bygge !!! Vi gillar ju bilder som du vet, så när dina kterskort mm är klara eller bearbetas
så dumpar du lite här..... :tumupp:
Cano
Inlägg av Cano »
Den ser verkligen smidig ut. Hoppas vi kommer få se lite fräsfilmer också. :tumupp:
lizerdboy
Tackar,
Det är riktigt roligt att pyssla med detta, dock så tar det sååådan tid då man inte vet vad maskinen klarar, och hur man ska göra för att det ska bli bra.
så det är mycket testande och fixade o trixande :)
Dock så gick Z axelns gäng hållare "gångtapp" ?? sönder då man inte har varit noggrann med att sätta in limit switchar än :)
Men det ordnade sig på några timmar, förstärkte dom andra med på samma gång.
Då jag och grannen håller till i föreningens snickar klubb så tyckte vi att denna var passande som första riktiga test.
Bilden tog vi från deras logo med en kamera, så bildkvaliteten var inte den bästa som jag hade att jobba med.
Men det funka bra.
Och efter +50.000 kommandon och +5timmar så fick vi fram denna
Nu är frågan vad som funkar bästa, om man ska Olja, Fernissa, Betsa, ... för att kunna få fram en bra kontrast vid behandling och slipning ?
Mesta av tiden så satt man bara så här :D
Även fast jag har haft hörsel kåpor på mig hela dagen så har jag ändå en ordentlig tinnitus nu :?
I morgon blir det nog lite tester i plexi :D
lizerdboy
Testade med lackbets
Får se om man ska ta och slipa lite för att få fram kontrasten
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ser ju riktigt snyggt ut!
Vad är det för maskin? Är det ett helt eget koncept eller har du köpt den som byggsats eller byggt den med hjälp av färdiga ritningar?
Trevligt med en "snickarklubb" i föreningen, berätta gärna mer om den ifall du har lust.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Fräsen:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Missade den sista meningen i första inlägget... Tyckte det såg lite typiskt "jojje" aktig ut. Antog att det var en köpt byxsats eftersom den såg så "designad" ut.
notetoself
Inlägg av notetoself »
Väldigt estetiskt tilltalande, riktigt snygg! :tumupp:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ja, Jojje gjorde riktigt snygga skapelser. Det handlade inte bara om det praktiska, utan även om det estetiska vid sidan om hans förklaringar om "tändsticksaskar" RIP Jojje...
lizerdboy
Köpte 2 skärs fräsar och testade med, större spån vilket är bra.
Men problemet kvarstår, stålet bränns och tappar skärkraft.
det känns som jag har alldeles för högt varvtal "15000 rpm" vilket är det lägsta på julas multimaskin.
Någon som har testat att sänka hastigheten på dessa multimaskiner ?
Ska sätta i hopp en liten film med massa olika filmsnuttar som jag har tagit under dagarna.
Dock så kan det ta någon dag till innan jag hinner skapa den.
