FFT Detektion och identifikation av jinglar mm på TV
Någon som testat att FFT analysera (jobbiga) jinglar och liknande från radio/TV och se om man genom att jämföra relativ amplitud förändring, frekvensspektra kan identifiera dom på några sekunder och stänga av ljudet tillfälligt.
Kanske fungerar på annat eterstrunt också :badgrin:
DeeJayPA2
Re: FFT Detektion och identifikation av jinglar mm på TV
Inlägg av DeeJayPA2 »
Har du ingen fjärrkontroll?
Jo, men ofta är det annat skval på nästa kanal. Och sedan glömmer man bort att slå tillbaks. Vore väldigt smidigt om det gick automatiskt.
Funderingen är om FFT är ätt nog kraftfullt sätt att identifiera på.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
skulle snarare gissa på att göra en bild jämförelse av hela tv-bilden (groft försämrad upplösning såklart) mot referens bilder som finns med i olika reklam filmer.
När en reklam film går så klickar man på en knapp på sin fjäll, en dosa läser av bilden från skärmen och sparar på tex sd kort
Detta gör man för en massa olika reklamer och när en match sker så zappar den över till en annan kanal.
Detta inträffade på SVT faktiskt. Dom har en enveten jobbig jingel för sitt program "Smartare än en femteklassare". Fast iofs bildströmmen borde gå att videometri identifiera. Men det borde finnas någon form av audiometri också.
Om det går att audio/videometri karaktisera allt strunt så blir det kul :badgrin:
chille
Inlägg av chille »
Om man ändå ska in och fippla med videosignalen skulle man ju kunna identifiera logotypen i hörnet. Den försvinner väl under reklamen? Kanske hade gått med något av de visions-system som såldes för några veckor sedan. 8)
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Ljudet blir ju högre och mer komprimerat vid reklam...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ju reklamen som finansierar ditt tittande.
Om alla hade en sådan pryl så skulle reklamen
försvinna och även de filmer du vill se och förmodligen
hela kanalen konka.
Självklart därför blir det bara elektronik och programmeringsfantaster förunat. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men har man väl konstruerat en sådan väl fungerande manick
så vill man sälja den. Kanske genom ett reklaminslag på bästa
sändningstid. :)
Jo fast det krävs en massa godkännanden i form av EMC, elsäkerhet, produktansvar, juridiska risker, osv.. samt vanligt pappersmalande som företag måste göra.
Fast man kan ju sälja byggsats ;)
Reklamdödare för barn tror jag däremot vore en insats för samhället.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Normalt sett tror jag du kan detektera nästan all reklam på en kombination av att dynamikomfånget för ljudet går ner löjligt mycket och att max går upp.
Du behöver ingen FFT för såna grejor, det är rena jämförelser.
Det funkar inte för jinglar från SVT, dock, personalen där verkar betydligt mer kompetenta än slanen som jobbar med utsändning på reklamkanalerna.
janno
Inlägg av janno »
Vill man pröva något som fungerar på de flesta kanaler, så kan man köra comskip (http://www.kaashoek.com/comskip/). Det kräver dock att man spelar in det man vill titta på innan. När man kört comskip på ett inspelat TV program så genereras en fil med troliga tidpunkter för start/slut för reklamen. Den kan sedan många uppspelningsprogram nyttja.
Jag snabbspolar alltid förbi all reklam.
