Ström och Tempkalibrator/Testare
Håller på att konstruera en temperatur och ström "Kalibrator" för PT100 och Analog 4-20mA.
Den blir uppdelad i två delar, en kontrollenhet, med PIC18, Display mm samt RS232, samt en Utgångsmodul med div motstånd strömgeneratorer reläer mm.
Kontrollenheten blir rätt generell, med alla portar utdragna och buffrade/Isolerade.
Tanken är att man skall använda en PC för att styra processen, PCn skickar kommandon till Kontrollmodulen, vilken sen hanterar alla utgångar och eventuella ingångar, samt skickar tillbaka ev information.
I detta utförande kommer jag att ha 6 PT100-kanaler, vilka kopplas in till diverse motstånd via 6 reläer.
Ytterligare 6 reläer väljer mellan 5 motstånd och kortslutning för att emulera 5 olika temperaturer.
På detta sätt kan jag emulera kortslutning, avbrott samt 5 olika temperaturer, Eftersom jag kör 4-tråd tillkommer ytterligare några reläer för att emulera olika fellägen, dvs Avbrott/Kortslutning i de olika ledarna.
För att emulera 4-20mA strömslinga, använder jag en 16-bitars DAC med strömutgång, även där kommer det att sitta ett antal reläer för att välja mellan 6 olika kanaler samt simulera avbrott/kortslutning.
Noggrannheten på de analoga delarna vet jag ej, gissar att PT100 blir inom 1K, strömhistorian blir nog betydligt noggrannare.
Ytterligare funktioner blir ett par digitala ut/ingångar samt minst två PWM ingångar.
Funktionen blir tillexempel, PCn säger till målsystemet att generera en PWM-signal, PCn säger också till testsystemet att det skall ta emot en PWM-signal via PWM-ingången, och skicka denna till PC'n, som sedan avvgör om allt är Ok.
Genom att använda en generell kontrollenhet, kan jag bygga vidare med olika utboxar för andra tester och kontroller.
Om intresse finnes, kan jag även plocka fram kontrollenheten, (ialla fall monterat kort, på uCn är en ytmonterad 80-pinnars PIC18) för nån form av försäljning.
