USB Fläkt kontroll
USB Fläkt kontroll
Hej.
Jag har en fläkt (5V, 0.38A) som jag matar med en USB kabel (5V). Jag vill kunna reglera varvtalet på fläkten. Denna regulationsmodul måste vara ganska liten och simpel då den ska trängas in i min laptop. Har tänkt på att bara använda en vanlig potentiometer, men har ingen aning om hur jag ska räkna ut resistansen på poten. PWM är nog uteslutet då den blir allt för stor. Strömregulatorer är en annan väg att ta tror jag.
Hur tycker ni att jag ska göra? Diagram och förenklingar uppskattas då jag är väldigt ny på detta med elektronik.
MVH
MVH
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: USB Fläkt kontroll
En PWM-styrning behöver inte bli mycket större men blir klart effektivare. Se tex http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html.
Har inte fläkten nån form av elektronik?
Enligt USB-standarden får en enhet inte dra mer än 0.1 A utan att förhandla med värden om hur mycket ström den får dra.
Om jag nu ska bygga denna PWM. Vilka värden behöver jag på de olika komponenterna om jag nu ska styra mellan 0-5V?PHermansson skrev:En PWM-styrning behöver inte bli mycket större men blir klart effektivare. Se tex http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html.
EDIT:
Hittade denna här på kjell&co. Räknade ut vad komponenterna skulle kosta genom elfa och det blev ungefär samma pris som denna.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,250000000
Står 6-12V men tror ni att det går att ändra på det?
Hehe...ser framför mig en PIC18F14K50 med en FET trissa som kör PWM mot motorn....styrt via USB'n från ett "skjutreglage program" gjort i .NET
- Electricguy
ashtrai. Den där byggsatsen använder en vanlig NE555. Så den bör kunna gå på 5V, och jag tycker den är lite dyr för en 555 timer och like kringkomponenter. Men är man lat så är den ju bra
Sedan tycker jag att det är fel att PWMa datorfläktar...Eftersom dom innehåller styrkretsar och kraft som inte riktigt mår bra av PWM styrning, och så dör fläktarna snabbare. Jag brukar alltid göra linjär styrning till datorfläktar, blir lite varmare. Men fläktarna blir mycket tystare (inget PWM tjut) och fläktarna håller längre.
- Electricguy
Antingen bara en transistor, en potentiometer och ett motstånd. Eller med en LM317.
Med LM317 kan det se ut såhär ungefär:
Annars kan man även ta en 7805 och koppla på samma vis. Men då kommer du bara ner till 5V minimum.
Nu har jag en BC337/16 transistor. Fungerar det med den? Blir koppligen den samma som LM317? Om jag nu har USB som spänningskälla och vill kunna reglera mellan 0-5V, vilka värden ska jag ha på motstånden?
- Electricguy
Okej, Det fungerar i princip med vilken NPN trissa som helst, bara den tål effekten.
Sådär får du koppla då. Motståndet till basen (efter potentiometern) är lättast att byta till en liten trimpot eftersom det värdet får testas ut beroende på fläkt. Om man har för litet motstånd i kretsen så början transistorn i sig att dra ström, vilket bara resulterar i onödig värmeutveckling.
Jag fick bygga en biffig sån där kontroll till min 120mm DELTA fläkt som drar 3A...hittade ingen så kraftig fläktkontroll att köpa, hehe
