Litet nätaggregatprojekt, snarast lådbygge
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Har köpt ett nätaggregat typ sure-electronics fast från kjell o co, hade bråttom när jag köpte det så var tyvärr inget att vänta på! Nåja, behöver nu en låda till detta, känns inte bra att det är öppna anslutningar så jag, katten eller någon annan kan sätta fingrarna på anslutningarna så det fick bli en liten låda till det. Ville bara stolt visa upp det pågående bygget, med tanke på de verktyg jag har tillgång till är endast: Skruvdragare av bra kvalitet, Bosch med litiumbatteri, smidigt!, biltemas dremelkopia med sliprondeller och ett frässtål(håller förvånansvärt bra(bättre än min äkta dremel), borr i massor, popnittång, gängtappar och en del tänger samt en stadig hammare!
Tyvärr inte så många byggbilder, glömde fota innan men det är nu snart halvfärdigt i alla fall så alltid någon bra bild.
Det ska in två 40 mm fläktar i hålen på sidorna, behöver lite ventilation i skiten också så det inte blir för varmt. Små småningom ska det också in en amperemeter och kanske en voltmeter men det är kanske lite overkill med tanke på det är fast utspänning på 13.8 volt.
Plåten har jag fått fixat på den lokala plåtverkstaden, riktigt schyssta killar. Fick plåten, 1 mm aluminium sedan den klippt och fixad för 20 kr. Tycker det är ritigt schysst pris ändå. Stämmer på millimetern också! Tyvärr har inte allt blivit helt perfekt i bygget, det slår på någon millimeter här och där men med tanke på vad jag har haft tillgång till är jag ganska nöjd ändå. Hålen till fläktarna är inte helt runda heller men som sagt, bara borrat och sedan slipat med dremelkopian så får det helt klart duga. Önskar dock jag hade min hålsåg här bara, underlättar en del. Kan faktsikt rekommendera att när man gör hål, exempelvis dessa, det blir många hål att borra men att använda ett 1,5 mm borr funkar kanon, blir riktigt bra. Även om man får borra 300 hål....
Nåja, nog pratat, lite bilder!
Stor: http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... 0x1200.jpg
