Hjälp med animation till HD44780
robban37
Inlägg av robban37 »
Hej!
Undrar om någon vet hur man gör animationer med en HD44780 display som länken nedan?
Använder en arduino till att styra displayen så skicka gärna exempelkod :)
http://www.youtube.com/watch?v=T6DAZphHbjI
X-IL
Re: Hjälp med animation till HD44780
Inlägg av X-IL »
Jag kan inte se filmen här på jobbet, men man brukar göra så att man definierar egna tecken (tror det brukar finnas plats för 8st), sen skriver man dem till samma position med lagom delay.
Jupp, definitivt gjort med de egna tecken som omdefinieras "flygande"
Leta med hjälp av Google på Arduino + Odometer så hittar du säkerligen svar på din fråga
Folxam
Inlägg av Folxam »
jesse
Inlägg av jesse »
Översta länken var ju bra.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Javisst, med den där tolken!
Skitbra grejjer.
EDIT: Men det svarade inte ett dugg på trådstartarens fråga :roll:
Kolla här kanske?
http://liudr.wordpress.com/2011/03/08/a ... rt-on-lcd/
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Lite mer "demo"
Kräver ju dock lite kreativt utnyttjande av dom få tecknen man har ( 8 ) för att göra nåt skoj, jag har gjort en del smågrejer själv, typ:
Hade man haft fler tecken, eller om man bara ska göra nåt som är max 8 tecken stort så är det ju eg bara att placera ut tecknen och sedan
hela tiden ladda upp nya teckendefinitioner.
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
För 30 år sen var den tekniken mer eller mindre standard för datorspel. Minne var svindyrt, så burkarna hade en eller ett par teckenuppsättningar och skärmminnet var endast en 4-8k lång ascii-sträng.
Ni som häpnat över hur en 1mhz 8-bit maskin kan visa fullskärmsgrafik i 50-60hz (förvisso lowres med dagens mått) finner förklaringen där :P
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag har också gjort en sådan rutin.
Jag satte mina 8 tecken som 2x4 och använde det som en grafisk skärm.
Byggde ett "ocilloscope" av det.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ja svaret på din fråga står ju i bildtexten (videotexten?) på Youtube... "using CGRAM for all transitional frames of the rolling animation"
Frågan är hur mycket RAM som finns tillgängligt för egendefinierade tecken..
Standard är att man kan definiera 8 tecken, 0x00 - 0x07.
laban12
Inlägg av laban12 »
Exakt, åtta tecken. Dvs, åtta egendefinierade tecken samtidigt på displayen - man kan ju definiera om dem mellan varven...
