Grejer till rör-adapter
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag vill testa 6BG6/GA rör i en förstärkare som är anpassad för 6L6-rör. (Funkar det bra så tänkte jag göra en mer permanent lösning.)
Någon som vet om var de säljer rörsocklar, hona och hane? På så vis kan jag göra en adapter och testa de nya rören utan att behöva ändra förstärkaren.
SM7CZR
Re: Grejer till rör-adapter
Inlägg av SM7CZR »
Kolla Tradera, där finns sådant emellanåt!
Tänk på att 6BG6/GA har anodkontakt i toppen...
http://www.tradera.com/Rorhallare-5-st- ... _128187540
/Ingvar
überfuzz
Jag vill alltså göra en adapter som ska sitta emellan rörsockeln i förstärkaren och 6bg6-röret. [6L6-sockel] <- [ adapter ] <- [6bg6-rör]
Anodmatningen kirrar jag med ett hål i adaptern och en sladd upp till toppen. Jag har hittat kontakter jag kan använda. Nu söker jag så att säga hane och hona av oktal-typ.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Fler tips då. Om du inte vill vänta på "någon gång då och då" :), kolla ebay. Exempelvis:
http://cgi.ebay.com/8-Pin-Amphenol-Styl ... 4840199793
Det är hanen det, för honan så tar du bara en vanlig rörsockel. Löd bara koppartråd / isolerad enkelledare emellan, klart.
Ebay måste vara det smidigaste sättet att få tag i udda grejjor.
Jag köpte ett gäng oktalpluggar för ett eller två år sedan av en europeisk firma. Men jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag gjorde (någon annan gjorde väl??) en adapter med botten på ett gammalt trist rör och en sockel. Köp ett par skruttrör med oktalsockel och slakta dem. Kolla bara upp att 6BG6 och 6L6 är skapligt kompatibla.
Bra program att kolla rördata hittar du på www.duncanamps.com!
überfuzz
Oskar - Ok, nu när jag fick vatten på min kvarn hittade jag en snubbe som säljer ihop plockade delar till att bygga en. Men, han ska ha 10$ för varje, och tyvärr verkar han vara billigast. Det finns färdiga för ca: 20$
Soundübersturmbahnführer - Mycket riktigt, du skickade en sockel till mig. Jag mäter bias titt som tätt med den jag byggde. Problemet med använda rör bottnar är att stiften är ganska hört slutna, så det är svårt att dra ner och löda fast den interna ledningen.
HUGGBÄVERN
Väntanuhärlitegrann ....Titta HÄR. Tror det finns vad du behöver.
überfuzz
SB - Jag var inne på den sidan, men jag hittade inga kontakter till anod hättan...
überfuzz
:oops:
Found it!
überfuzz
Hur vet jag vilken anod-hatt jag ska ha..?
HUGGBÄVERN
Mät anodpluppen och räkna om till tum.
