Hejsan
Jag fick ett uppdrag på mitt Examensjobb om en funktionsbeskrivning, men nu är det så att jag har kört fast och ej kommer något längre. Min handledare har dessutom åkt iväg på semester. T
Tanken med jobbet är att jag ska skriva en funktionsbeskrivning som det går att programmera ett program efter. Tanken är ju att när maskinen gör en sekvens t.ex. Transporterar fram rör, så skulle jag vilja veta vad den uppfyller för krav på ritningen innan den går vidare tills nästa steg i processen? Med andra ord jag har inte en aning om hur jag får fram sekvenserna.
Funktionsbeskrivning
kallekrater
Re: Funktionsbeskrivning
Att göra en funktionsbeskrivning kräver ganska ordentligt förarbete. Jag har gjort några och kan ge dig en del allmänna tips.
Börja så här
1. Gör dig mycket bekant med den produkt du skall beskriva. Det du inte vet om produkten kan du inte beskriva.
2. Gör en kort beskrivning över vad produkten kan göra eller ämnad att göra.
3. Gör en överskådlig ritning på produkten där alla kontrollerna är endera numrerade eller benämnda med namn.
4. Gör en lista på kontrollerna och en kort beskrivning på vad de gör.
Några regler du bör följa
1. Utgå från att användaren är novis, dvs. vet ingenting om det du skall beskriva. Det är bättre att förklara för mycket än för lite.
2. Förutsätt aldrig användaren kan/vet något som du tycker är självklart.
3. Gör bilder som hjälper till att förklara, IKEA är en god förebild.
4. Du kan även lägga in ett visst krav på förkunskaper.
Funktionsbeskrivningen
Skriv enkelt, men undvik förkortningar. Om du har många specialförkortningar så gör du en tabell för dessa i början av texten där förkortningen förklaras. Inom datavärlden finns det en uppsjö av sådana som dessutom är vedertagna. Det inte säkert att läsaren kan alla.
Låt användaren bekanta sig med produkten. Det kan vara bra att börja med att skruva lite på olika kontroller för att se vad de gör. Sedan börjar du lite lätt med enkla praktiska exempel. Öka sedan svårighetsgraden och/eller komplexitet med nya exempel och uppgifter. Stora delar av en funktionsbeskrivning kan göras som ledda övningar där användaren lär sig produkten genom praktiskt handhavande.
Lägg in små uppgifter där användaren skall lösa. De första skall likna de som gjorts i övningarna men med mindre avvikelser. Senare uppgifter kan bli mer komplexa. Det viktigaste är att användaren förstår vad han/hon gör och inte går efter ett schema utan att veta varför det blir som det blir.
Sluta med ett självtest där du t.ex. skriver: "Du är klar med funktionsbeskrivningen om du vet/kan följande:" Därefter följer i punktform ett antal saker som användaren skall kunna eller veta om produktens handhavande.
När du är klar med din första upplaga, så skall den testas. Lämna den först till någon som skall studera språk och stavning så att svenskan (eller det språk du skriver på) blir så korrekt som möjligt. Andra upplagan lämnar du till en tänkt användare. Denne bör inte vara alltför insatt i det du beskrivet. Då får du fram det som kanske inte förstås eller inte fungerar i beskrivningen. Den tredje upplagan kan du möjligen lämna ut som revision 1.0.
Förhoppningsvis kan det här hjälpa dig att komma vidare. Din produkt får du ta i tu med på egen hand.
Börja så här
