Hur få negativ DC?
Lemmy Kilmister
Hur få negativ DC?
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Hej!
Jag skulle behöva få fram ca +10V och -10V DC, men vet ej hur. Vill ej använda batterier, utan det ska vara underhålls fritt.
Tanken är att jag ska använda spänningen till en op-amp för att förstärka signalen från en liten mikrofon eller liknande svag ljudkälla.
Alla tips är välkomna. Jag har då inte en aning om vad som kan fungera. :roll:
Mvh Markus
thepirateboy
Re: Hur få negativ DC?
Inlägg av thepirateboy »
Kika på laddningspump eller flyback SMPS baserad lösning.
Du måste dock filtrera ordentligt efteråt.
behöver du ha negativ matning?
det finns drösvis med op som klarar sig med låga singelmatningar, och om man inte behöver ha dc i kopplingen för ljud så funkar det utmärkt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En trafo på 2x10V borde räcka plus likriktarkomponenter.
Lemmy Kilmister
thepirateboy, Det där ser ut att kunna vara något jag söker.
blueint, Verkar vara lite väl avancerad och dyr lösning? Håller bara på med lite småprojekt än, utan större krav. :)
grym, Om jag inte har negativ matning på minus-ingången så kommer väl op-ampen fungera lite som en halvvågslikriktare, att bara dom positiva perioderna av frekvensen förstärks? :humm:
4kTRB, Hur gör jag för att få ut negativ dc? En liten trafo hade varit fint också att kapsla in och ha som spänningsagg.
nej
men du får göra en virtuell nolla för op'ns funktion, väldigt vanligt i ljudsammanhang, eller allt som inte kräver dc förstärkning
det räcker med två motstånd och en konding om det inte är något speciellt
kolla lite apnötter så ser du massor av exempel
Som 4kTRB sa, en trafo med dubbla lindningar.
Jag får en känsla av att du tror att "negativ DC" är något annat
slags DC är "vanlig DC".
Du kan AC-koppla signalen och bias'a ingången till halva matningsspänningen.
jesse
Inlägg av jesse »
Vad har du för energikälla? 230V AC? 10V DC? .... solceller?
Men med tanke på att du uppskattade thePirateBoy's svar så antar jag att du redan har tillgång till +10 volt DC? I så fall är hans krets perfekt.
Och om du inte vill köpa nytt från ELFA kan du bygga en krets med samma funktion med hjälp av en 555:a, två dioder och en kondensator.
Men jag skulle istället försökt använda min +10V DC (om du nu har det) och gjort en virtuell jord vid +5 volt och drivit OP:n med 10 volt ... (vilket då skulle motsvara +/-5 volt , en matningsspänning som passar de flesta OP som finns)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Vill du lösa det billigt och enkelt för labb så köp en Ericsson "PKA-modul" på Tradera eller av någon här. Det är färdiga moduler som du matar med labbaggregatet och får t.ex. +/-15V ut.
Färdigt i en liten låda, enkelt att löda på anslutningskablar. Behöver du t.ex. +/-8 istället så häng på en positiv och en negativ linjärregulator efter modulen, de är billiga. Alternativt variabla regulatorer så har du täckt in allt upp till vad modulen klarar.
http://www.tradera.com/2st-Ericsson-PKA ... _129273262
Andy
Inlägg av Andy »
En effekt Op-amp t ex. (L165) är en lösning kopplad framför ditt vanliga aggregat. Se fig 13 i databladet. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1317.pdf
Det går bra att bygga denna adapter med vilken OP som helst (nästan) men man måste naturligtvis ta hänsyn till hur mycket ström man behöver.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Lemmy Kilmister skrev:Tanken är att jag ska använda spänningen till en op-amp för att förstärka signalen från en liten mikrofon eller liknande svag ljudkälla.
Markus
En mikrofonförstärkare kan väl fixas med en liten enkelmatad op...
/Ingvar
Sonar
Inlägg av Sonar »
Ett från mina samlingar....
Ger +5 +9 å -9V från en trafo
Markus
/Ingvar
tål kanske upprepas någon gång till :humm: :wink:
Sonar
Inlägg av Sonar »
Hmm....sant :doh:
