Bygga om svets för elpåslag vid trådmatning
hultegard
Inlägg av hultegard »
Hej
Har en gaslös svets som elmatningen alltid är på. När man lägger tråden på det man skall svetsa så blixtrar det så att säga.
Undrar om man kan sätta något universal relä från trådmatningen för att bara få ström när man vill
Andy
Re: Bygga om svets för elpåslag vid trådmatning
Inlägg av Andy »
Ett schema är en förutsättning för en säker modifiering.
hultegard
ok då får jag nog släppa det gissar jag.
ska leta lite
ja det skall gå utan större problem, dom var väl snåla vid tillverkningen
kolla vilken matningspänning du har för trådmatningsmotorn och en liten kontaktor för den spänningen
med ett undantag, om matningen till trådmatningsmotorn kommer från samma trafo
i så fall måste man dit med en extra trafo till trådmatningen
Billiga svetsar är ofta så tyvärr, frågan är ju varför, antagligen krävs det väl ettr ejält relä kan man tänka ?
Man vill ha matning som är någorlunda proportionell med svetsspänningen, den är ett mått på båglängden. Så det är inte en konstig konstruktion. Men det borde inte gör det omöjligt på något vis.
