"Skala" FFC-kabel
"Skala" FFC-kabel
Jag behöver skala av isoleringen från en FFC-kabel (sån här) och löda den direkt mot ett kretskort.
Jag har testat att "tälja" lite med kniv på en annan liknande kabel, och det går om man är försiktig och har mycket tålamod... Men jag undrar om ni har några bättre idéer? Alternativt, var kan man köpa FFC-kabel i lite fler varianter än på elfa? Speciellt då en variant som är gjord för att lödas i ena änden. Kabeln ska vara 45 ledare, 0.5mm pitch.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ante mig..
http://www.meritec.com/Pages/products/f ... older.html
http://www.axon-cable.com/pdf/HotBar.pdf
http://www.almita.com.tw/ffc.htm
Där har du en lösning.. Plockade isär en cd-spelare och där var kabeln lödd direkt på motorkretskortet. Med det var nog en kabel som var lödförberedd. Sista länken har du iaf typbeteckningarna för de olika varianterna. Inte mycket till hjälp kanske..
jbtvservice
- MadModder
- Co Admin
Jag har ett par såna där kablar från nedmontering av en mängd skrivare. Har försökt mig på att skala en, för att se ifall det går att använda till något bygge.
Skar lite lätt med en brytbladskniv på båda sidor, och sen böjde jag lätt fram och tillbaks för att knäcka plasten. sen drog kag av plasten. De flesta ledare var hela...
Man borde kunna skala med en typ av "hot jacket stripper". En liten mojäng med värmeelement och knivblad. Används t.ex för att skala ribbon i fiberkabel.
