100Mbit på 2-lagerskort?
janaf
Inlägg av janaf »
Hej,
Jag behöver snabbt få fram ett kort med 100Mbit Ethernet på ett hörn.
Kortet håller TP-kontakten och en IC-/ modulsockel och resten är bara strömförsörjning etc.
Kan någon ge en rimlig gissning om det är OK att göra det på ett tvålagers om TP-kontakten och IC-sockeln sitter i princip dikt an mot varandra, dvs ca 10-15 mm långa anslutningar. Jag funderade på att lägga ett litet / löst / jordat 2-lagers laminat över ledarna om det behövs och på så sätt få ett mini-4-lager just vid kontakterna. Eller jordad koppartejp. Vad tror ni. Gissa. Fort :wink:
Det ska vara klart typ i går.....
ds77
Re: 100Mbit på 2-lagerskort?
Inlägg av ds77 »
Fungerar gör det, men frågan är antar jag om den klarar alla direktiv för CE märkning. Där har jag ingen erfarenhet tyvärr.
Med tanke på hur det nätverksisolatorer jag sett ser ut så ska det nog inte vara några problem på den fronten. EMC är som sagt var en annan femma.
ds77
Inlägg av ds77 »
Se till att dra paren nära varandra så borde det minimera störfälten också.
janaf
Inlägg av janaf »
CE :D
Ja, paren kommer att vara nära varandra. Dom ansluts till en fine-pitch sockel, 0.5mm där dom ansluts bredvid varandra....
CE/EMS måste tyvärr komma senare. Det här är en "proof of concept" som måste vara klar vips, inte en färdig produkt. Därför tvålager så att den kan göras fort. Det är andra delar i systemet som är viktigare men det här behöver i alla fall fungera hyggligt. Ingen katastrof om vi får ta ner det till 10Mb/s heller.
Tack för feedback!!!
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Om jag förstått frågan rätt så är det den ledningsbit som ligger oskärmad och otvistad du är orolig för ?
Borde väll inte vara något större hinder med ett par cm på det viset, 100Mbit går ju att köra i otvistade plattkablar kortare sträckor. 50cm har tidigare fungerat bra för mig då jag inte för stunden hade tillgång till korrekta patchkablar.
janaf
Inlägg av janaf »
Det är banor på mönserkortet, mellan modulärkontakt / RG45 och en modul som sitter i en sockel på kortet..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har ett evaluation kort till microchips ENC624J det är tvålagers kort, inte så stort dock..
Går säkert att hitta på nätet om du vill se hur de gjort (är från deras pictail serie)
janaf
Inlägg av janaf »
Tack,
Det ska alltså inte bli stort / långt. I princip bara ut från RG45an och några millimeter till nästa sockel.
Jag ville bara fråga eftersom jag mest jobbar med <1MHz...
Impedans och dito reflektion borde vara det som är viktigt att kolla. Magkänslan är att det kommer att fungera.
janaf
Inlägg av janaf »
... Vilket kommer in på en annan fråga; impedans för en differentiell signal borde ju vara ledare till ledare, inte till jord. Eller? Alltså i huvudsak seriekopplade via jordplanet? Fast låga signalnivån är väl i prinicp jord....
