backup-program igen!
jesse
Inlägg av jesse »
Helt otroligt, men jag lyckas bara inte!
Vad jag vill åstadkomma:
En kopia av mitt Windows XP på en ny hårddisk, som är lite större än den gamla.
Mellanlagring på USB-disk på något vis (arkiv /image).
Vad jag försökt:
jag har testat att köra partimage i Linux.
jag har testat LuckyBackup i Linux. (det motsvarar ungefär rsync fast med GUI).
jag har testat Paragon Backup & Recovery 2011 i Windows.
Men ingen av dem är möjliga att återställa till den nya disken!
Invaggad i falsk säkerhet att jag nu har en backup på Windows systempartition, så är det förbannat omöjligt att få den ner på en ny disk.
partimage, som jag testade för nån vecka sedan, kunde inte återställa (minns ej detaljerna varför, men det var tvärstopp och fanns inga alternativ).
LuckyBackup kunde kopiera en massa filer till den nya disken, men något blev fel, och jag fick blåskärm strax efter uppstart (innan skrivbordet kom fram) vid försök att starta upp den nya versionen av Windows, även då jag återskapat MBR med några olika metoder.
Och Paragon verkar vara totalt omöjligt. "Måldisken är inte identisk med källdisken. Vägrar därför att återställa data" .... men hur tänker dom? Att jag ska skaffa en identisk disk som jag partitionerar med identiska partitoner....
Jag blir tokig! Att det inte ska finnas ett enkelt program som bara skyfflar över data!
Jag vet inte om ett av problemen med Paragon var att disken jag försöker kopiera har tre partitioner:
(a) Windows system, (b) windows data och (c) en ext3(linux) partition med en massa backupdata mm...
Den tredje partitionen vill jag inte kopiera (för stor). Och helst inte den andra heller (har redan kopior av de filerna). Men Paragon vill inte plocka ut en eller två partitioner ur disken och kopiera. Eller rättare sagt - det gör den villigt - men den vägrar absolut att återställa dessa till annat än originaldisken. Och det vågar jag inte prova, med tanke på tillförlitligheten hittills! (och har inte heller behov av det).
Närmast kom jag som sagt med LuckyBackup. (Det var förresten Luckybackup som raderade alla data på backupdisken en gång, bara för att originaldiskens kontakt hade glapp - det uppfattades av luckybackup som att jag raderat alla filer på originaldisken, och den skulle då göra samma sak på backupen för att den skulle vara uppdaterad :roll: ) Blåskärmen försökte jag reparera med Windows XP original-CD, men när jag valde "repair" skulle jag skriva in administratörens lösenord - märkligt att varken windows defaultlösenord (admin) eller det egna jag hade på mitt system var giltigt - så jag kunde inte reparera!
Nån som har ett bättre sätt att flytta Windows till en ny disk med lite större utrymme? Som fungerar utan en massa krångel och många timmars bökande?
Re: backup-program igen!
Detta borde GHOST fixa
Tänkte säga det, Ghost är väl nästan standardverktyget för detta.
http://www.dustin.se/pd_5010369734.aspx
jesse
Inlägg av jesse »
Det ska alltså behöva kosta 745 kr att kunna kopiera över sitt Windows ? :x
Väl värda slantar för att slippa all frustration, finns flera forister som har lyckats med att just överföra disk till disk utan större strul med Ghost.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ghost fungerar helt enkelt.
När man köper många SSD idag (tex från Kingston) så får man med ett gratisprogram som gör samma sak.
Du kan även titta på ACRONIS True Image. Jag har använt det för att flytta en XP-installation från en mekanisk disk till ett CF-kort och det funkade fint. Vad det finns för "regler" beträffande olika storlek på partition etc vet jag inte så det får du kolla upp.
janaf
Inlägg av janaf »
EASEUS partition tool finns i freeware-version för Win32:
http://www.partition-tool.com/
jesse
Inlägg av jesse »
Bra! Alla tips är välkomna. Jag kommer att testa ett och ett tills jag får något att fungera.
Antaligen funkar det inte för dom vill att man ska köpa Fullversionen. Och har man gjort en backup med gratisvarianten så blir man ju tvungen att köpa fullversionen sen när man måste återställa disken.
Man tycker ju att ett så "fint" program som Paragon Backup & Recovery 2011 borde vara bra. Det kanske det är, men om inte ens jag kan använda det, hur ska det då gå för en medelmåttig PC-användare? Fast de köper ju en ny dator när den gamla kraschat. Och så har de kopia på sina doc-filer på diskett. :roll:
janaf
Inlägg av janaf »
Just i AESEUS fall så vill jag minnas att den fungerade klockrent. Men kolla, det var några versioner sedan.
Betalda "Professional- versionen" kan skapa boot-cd, tillåter "business use" och ger "priority support" men utöver det verkar home edition fungera fullt ut.
Det finns andra där: man kan backa en partition, men får betala för en version för att skriva tillbaks :evil: Extremt irriterande! Markandförs som "Free partition backup", eller något sådant. Undrar hur många som gått på det; backat up partitionen, formaterat och först efteråt märker detta: att backup:en inte går att skriva tillbaks. Det får man köpa en annan version till.
jesse skrev: Man tycker ju att ett så "fint" program som Paragon Backup & Recovery 2011 borde vara bra. Det kanske det är, men om inte ens jag kan använda det, hur ska det då gå för en medelmåttig PC-användare? Fast de köper ju en ny dator när den gamla kraschat. Och så har de kopia på sina doc-filer på diskett. :roll:
Den ska fixa det, jag kör en äldre version av det och funktionaliteten finns där, däremot har jag märkt att just den funktionen är lite buggig, det har funkat ibland och andra gånger inte. ..Mest använder jag iofs programmet för annat.
Ja, nu kan man ju använda programmet flera gånger i och för sig. :-)
Sen så tycker jag inte att det blir ett problem i sig att köpa verktygen innan
den dagen då jag kan kliva in på järnhandeln och hämta en gratis hammare.
janaf
Inlägg av janaf »
Och så kanske windows beslurar sig för att licensen ite gäller på den nya disken. Det går mer eller mindre lagligt att kopiera över licenserna ifall det krävs. Jag är lite osäker på status just nu men MS avsierade för något år sedan att det skulle vara OK för hemmamoddare att göra det. Annars är / var Windowslicensen kopplad till just den hårdvaran / disken / CPUn.
Jag har för mig att man behöver plocka fram licensnummren, tex med detta verktyg, och dessutm kopiera över några systemfiler.
http://www.magicaljellybean.com/keyfinder/
Gäller det verkligen XP ? är inte det bara vista och framåt ?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
clonezilla använder vi på jobbet
//Ola
