Solcellslampor.
Syntex
Solcellslampor.
Inlägg av Syntex »
Dessa prisvärda? Med elektronik inkluderat i. På http://www.jula.se
(Bor själv några hundra meter från ett Jula-varuhus.)
49:-
"Solcellslampa Praktisk solcellslampa för trädgården, garageuppfarten mm . 1,2 V uppladdningsbart batteri som laddas av solljuset genom de inbyggda solcellerna . När batteriet är fulladdat lyser lampan ca 8 timmar . Lampan tänds automatiskt när mörkret faller . Tillverkad i väderbeständig plast . Höjd: 50 cm (38 cm ovanför jord) . Huvud/solcell Ø 14 cm . 1-pack .
69:-
"Solcellslampa med multifunktion Solcellslampa som laddas upp av solljuset under dagen och har lystid upp till 8 timmar under natten . Tänder när skymmningen faller . Lampan kan användas som vägglampa, hängas i taket eller stickas ner i marken . Tillverkad i väderbeständig plast . Total längd: 60 cm"
(Såna nötter. Skymning stavas med ett m.)
Annars har ju Kjell en rätt billig solcellsplatta för 59:- på 2V och 200 mA.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Morsan har en gäng solcellslampor i trädgården, de funkar, men inte mycket ljus ifrån dem - blir nog bättre att bygga själv, fast knappast billigare.
De jag har sett ha haft minimal solcell. Batteriet har varit ett AA på 600mA. Viste inte att det fortfarande tillverkades så klena AA. Lyset är en gul diod.
bengt-re
Skype: bengt-re
Låter som de mamsen har i trädgården... Billiga utgångna komponenter antagligen
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det låter och ser ut som det är samma som RUSTAs lampor.
Dom tänds när det mörknar och det ser riktigt trevligt ut, men det är allt. Dom lyser inte upp omgivningen ett smack.
"Mys-lys" är ordet! :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Dom jag kollat i har en liten ytmonterad lysdiod i sig som inte ligger på så väldigt många millicandela. Men dessa lampor är väl mer till för ledljus.
