Hobbyprojekt LEDs
t0bi
Hobbyprojekt LEDs
Inlägg av t0bi »
Hej, låt mig presentera mig först som en som har noll koll på volt och ampere...
Jag har ett pågående projekt att koppla belysning till mina Warhammer-miniatyrer och skulle behöva veta lite om ett lämpligt batteri man kan använda sig för att driva ett antal seriekopplade LEDs
Jag började och koppla ett 9V och brände lampan (tror det hade bränt två också), sen ett 3V knappbatteri men det klarade bara av en lampa... Något tips hur man ska räkna för att få rätt strömförsörjning?
Lamporna är två st seriekopplade LEDs
Mvh Tobi
För skojs skull, här är en bild på projektet:
ToPNoTCH
Re: Hobbyprojekt LEDs
Inlägg av ToPNoTCH »
Välkommen.
Den här länken ger dig svar på frågorna http://led.linear1.org/led.wiz
t0bi
Inlägg av t0bi »
Hej, tusen tack för svar... Jag tror jag hajar, det verkar som om jag får ha lite resistorer också...
Men en fråga till, om jag har två 3V batteri, blir det 6V då?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det beror på hur du kopplar dem, parallellt (+ till +, - till -9, eller i serie (+ till - på nästa batteri). Serie ger 6V, parallellt ger 3V.
dunz
Inlägg av dunz »
Det beror på hur du kopplar dem. Om du seriekopplar batterierna(plus till minus) så kommer du att få dubbla spänningen om du däremot parallellkopplar dem(plus till plus och minus till minus) så får du dubbla(typ iaf:) strömmen. Du kan kasta på ett motstånd för att få ned strömmen lite annars. En lysdiod har nästan inget inre motstånd alls och kan därför brinna om den får för mycket kräm.
t0bi
Inlägg av t0bi »
Yes, får nog ta och dra om kablaget och peta in lite resistorer... :) Trial and error...
Tusen tack!
dunz
Inlägg av dunz »
Annars skulle du nog kunna parallellkoppla två LEDs till ett 3V batteri, kanske flera tom, vore ju snyggt med lite innerbelysning i Landraidern :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej t0bi, välkommen till forumet. Om man kan hantera ohms lag får man hyfsad koll på volt och amper. Åtminstone så pass mycket att man kan hantera en diod utan att bränna den.
Ohms lag är U = I x R, Volt = Amper x Ohm eller Spänning = Ström x Resistans som det egentligen heter.
Det första man skall göra är att kolla i databladet hur mycket ström lysdioden klarar denna stoppar man in i ohms lag. Det andra man skall göra är att ta reda på vilken spänning man har. Det tredje man måste ha koll på är om man skall parallellkoppla eller seriekoppla. Om man parallellkopplar kommer de andra dioderna att fortsätta lysa ifall en går sönder.
Om du har ett batteri som lämnar 9 volt så stoppar du in detta tillsammans med strömstyrkan som dioden klarar eller något under för att vara på den säkra sidan. I det fall din diod klarar 0,02 Amper så blir det 9 = 0,02 x R Eftersom R är obekant så löser man ut R så att den står ensam på sin sida vilket innebär att R = U / I => R = 9/0,02 = 450 Ohm. Detta betyder att du skall sätta ett motstånd på 450 ohm i serie med dioden innan du ansluter den till ditt batteri.
Hänger du med?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det som labmaster missade är att räkna bort diodens spänningsfall, som beror på färg. Då räknar man fram motståndet på den spänning som "blir kvar" när man dragit bort diodens spänningsfall.
Exempel: 3V spänningsfall, 9V matningsspänning, 20mA maxström ger : (9-3)/R=20mA -> R=300 Ohm.
Nu vill man sällan driva precis på max, men det var bara ett exempel.
labmaster
Ja du har rätt X-IL men jag använde spänningsfallet över dioden som kompensation för att undvika att den jobbar på max ström. Det skulle jag naturligtvis ha berättat :).
jesse
Inlägg av jesse »
problemet med den förenklingen är att det blir väldigt fel om du har ett batteri på 3 volt.
Så därför kan det vara bra att lära sig räkna rätt från början.
labmaster
Naturligvis har du rätt i det Jesse det var därför jag skrev att jag borde ha förklarat detta vilket jag glömde i första inlägget.
