Skillnad på ADC:s? + Mera komponent frågor
DeVille
Inlägg av DeVille »
Vad är skillnaden på dessa två ADC:s?
Kan jag koppla dem på samma sätt i frerunning mode?
Är sida 13 här:http://www.elfa.se/pdf/73/731/07313968.pdf
samma som sida 26 här:
http://www.national.com/ds/AD/ADC0801.pdf
Den senare finns nämligen på futurlec och har ett betydligt trevligare pris än ELFA.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, har inte lusläst databladen, men de är dugliga tämligen enkla A/D båda två. ADC0804 är gammal trotjänare och har lite överpris kanske just därför. 801-804 är i princip samma komponent - har för mig att det bara är noggranheten som skiljer...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ok.. då kör jag på den från futurlec.
Nu en ny fråga
INA128.. kan jag ersätta med följande?
http://www.futurlec.com/AnalogDevices/AD620AN.shtml
Vill helst slippa ELFA helt å hållet!
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, troligen. Samma typ av förstärkare och snarlika data, så nog bör det gå om din koppling inte utnyttjar någon väldigt underlig egenhet i INA128.
Edit:
Lite högre brus, men bättre CMRR - så bör nog gå bra. Vad skall du ha den till ?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag ska använda den i mitt rökprojekt. Skall förstärka min wheatsone brygga med pt100 givare. Matningen till bryggan är ju 5V och Vref till ADC är 5V så jag förstår inte riktigt varför jag ska ha förstärkaren men men.. Fick rådet att använda den så då är det bäst å göra det antar jag.
bengt-re
Skype: bengt-re
Aha, men då duger det utmärkt. Orsaken till att du råds att sätta förstärkare är inte för att förstärka signalen utan för att få bort störningar och bara få ut den önskade signalen
