Kan man knyta ihop ett stand alone och ett onlinessystem
TintinS
Inlägg av TintinS »
Är det någon som vet om man kan knyta ihop ett stand alone och ett onlinesystem utan massa kabeldragning? Jag håller på med ett skolprojekt som jag gör ut mot en kund, de har ett online system och ett stand alone, detta beroende på att kabeldragning på stället där stand alone systemet finns kostar på tok för mycket. Skulle bli tacksam för svar, tankar och ideér om hur man på ett smidigt sätt skulle kunna lösa det, självklart ska det även vara kostnadseffektivt.
Med Vänliga Hälsningar
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Re: Kan man knyta ihop ett stand alone och ett onlinessystem
Inlägg av Cryptomaster »
Min första undran är vad exakt är ett "system" ?
Passagesystem ?
Inbrottslarm ?
Och VAD ska överföras?
Att göra en radiolänk är oftast mycket möjligt men är det känsliga system som t.ex. betalningssystem, larm eller liknande är kryptering av data extremt viktigt och då blir det hela lite mer besvärligt.
Jag vill påstå att med den nuvarande uppgifter är svaret tveklöst: NEJ!
maDa
Inlägg av maDa »
Vad är det för system vi pratar om?
Kassa-system, mätning, reglering?
Vad syftar "skol" på i "skolprojekt" ?
Högstadium, gymnasium, högskola ?
Sen att "knyta ihop" har normalt väldigt lite med själva
fysiska lösningen (kabel, nät, trådlöst o.s.v). Det stora
jobbet är de systemmässiga frågorna. D.v.s är systemen
anpassade att köras på det ena eller andra sättet så är det
inte alltid direkt trivialt att ändra (i alla inte enbart genom att
dra en kabel mellan dom)...
TintinS
Inlägg av TintinS »
oppss.. jag glömde visst att nämna att det handlar om ett passagesystem. Där onlinesystemet ligger i en terminalbyggnade och stand alone systemet på fartyg.
Projektet görs på högskolenivå.
Bör väl gå med ett trådlöst nätverk, rimligen.
Finns en del övervakningssystem som fungerar på det sättet.
Vad snackar systemet för protokoll? Vad är det för data som behöver knytas ihop? Handlar det bara om att synka behörigheter och loggar eller är det nån form av data som uppdateras i realtid?
Vad innebär att det ena systemet är "online" och det andra "stand alone"? Att systemet på fartyget inte har förbindelse med nåt annat kan jag förstå, men har alltså systemet i terminalen förbindelse med nåt annat? (Eftersom du kallar det "online".)
Jag tycker ju snarare att det låter som två stycken stand alone-system som ska knytas ihop?
Det svåra här är väl inte att knyta ihop dem, det svåra är vad som skall hända när fartyget åker iväg och förbindelsen bryts. Kommunikationsbiten är väl det enklaste (det kan med största sannolikhet lösas med WiFi-länk eller RS-232-länk över radio), det är hur enheterna i systemt ska hantera det hela som är det svåra.
maDa
Inlägg av maDa »
Rent spontant så skulle jag säga två datorer på varsin sida. Använd vanligt 802.11 eller något. Också någon mjukvara som synkroniserar de olika systemen när skeppet ligger i kaj.
janaf
Inlägg av janaf »
TintinS skrev:.... beroende på att kabeldragning på stället där stand alone systemet finns kostar på tok för mycket....
Avstånd?
Om systemen klarar av att snacka direkt med varandra är det ju smidigast om man kan skippa datorerna.
Och frågan är ju hur datorerna eventuellt ska kommunicera med systemen... Det är ju lite där haken ligger. I värsta fall kanske man åker på att skriva programvaran för det hela från scratch eftersom systemen inte klarar av att kopplas isär och kopplas ihop hur som helst utan man måste ha en dator som på nåt sätt simulerar att de hela tiden är ihopkopplade...
Det krävs helt enkelt mer info om protokoll och topologi.
Cryptomaster
Vilket passagesystem är det ?
Du kanske inte behöver uppfinna hjulet på nytt ?
I ASSA's "Rita" är ju denna uppgift relativt enkel.
Dom anläggningar jag gjort så har jag "förlängt" slingan över Ethernet med RS232 server, resp klient.
labmaster
Inlägg av labmaster »
... när Ethernet/Internet är nere och båten inte når centralen i land så kommer kaptenen och styrmannen inte in på bryggan med sitt passerkort 8).
Det kan vara lämpligt att ha en lokal server på båten som lagrar passerdata och synkroniserar med erforderligt intervall.
Cryptomaster
"Rita" är redan uppbyggt på det sättet, så det beror ju på systemet hur svårt detta är.
Det hela är väldigt enkelt, ring leverantören av systemet och fråga hur
ni ska göra !
Så som denna tråd utvecklas så kommer det sannolikt inte att ge en
fungerande lösning. Dels så saknas i princip all info som behövs för
att svara, dels så skenar svaren i väg i alla möjliga riktningar i alla
fall utan att det finns underlag för det. :-)
Det behövs någon som sätter sig ner med den kompletta informationen och
gör en ordentlig analys. Varför inte som ett X-job eller liknande...
