Hjälp med borr
emilrowland
Hjälp med borr
Inlägg av emilrowland »
hej jag håller på att ritta en del på en fräs tror jag men nu när jag rittade in hålen i bilden så undrar jag om någon vet vad det är för borr och vart man kan köpa den.
Re: Hjälp med borr
Vad jag kan förstå, är det M5 med 8mm gängdjup.
Det duger med en vanlig Ø4.2mm standardborr. Den kan du köpa i princip var som helst.
emilrowland
Re: Hjälp med borr
tack så mycket är inte alls bra på sånt här men gör den gängor?
labmaster
Re: Hjälp med borr
Inlägg av labmaster »
Nej den borrar. Du får köpa en gängtapp också.
Cano
Re: Hjälp med borr
Inlägg av Cano »
Du måste borra med en Ø4,2mm borr ca 12mm djupt och därefter gänga 8mm djupt med en M5 gängtapp.
emilrowland
Re: Hjälp med borr
ochej tack så mycket var hittar man en M5 gängtapp?
Re: Hjälp med borr
#gör den gängor?#
Nej, till det behöver du en gängtapp M5.
Du behöver även något att fasa Ø4.2mm hålen med. Centrumborr eller försänkare, fasa till Ø5.5mm.
labmaster
Re: Hjälp med borr
Köp den hos Optimera eller någon annan affär som har verktyg
Cano
Re: Hjälp med borr
Inlägg av Cano »
Varför har du koordinaterna till hålbilden ritad i tum?
emilrowland
Re: Hjälp med borr
använder autodesk inventor 2010 och vet faktiskt inte hur jag ställer om det för rittningen bara för bilden.
labmaster
Re: Hjälp med borr
Intressant det här med CAD. Man kan vara en hejare på att rita och använda dator men sakna praktisk erfarenhet. Dessutom kan man hantera svenska språket och bo i ett land där man använder tum som måttenhet. Då hittar man knappast Optimera där man kan köpa borr och gängtapp.
Lycka till med din konstruktion men ett bra tips är att ägna en del tid att studera olika konstruktioner på Internet. Såväl videofilmer som bilder och diskussioner i olika forum. Det kan även vara bra att hitta en litteratur om grundläggande mekanik så att man förstår vilka verktyg som behövs för att lyckas realisera bygget som man ritar i CAD-programmet.
emilrowland
Re: Hjälp med borr
tack så mycket kommer nog inte börja bygga fören i sommar.
labmaster
Re: Hjälp med borr
Sommaren är en underbar tid som innebär att man kan bygga under bar himmel med solen som värmer.
Du har väldigt många bultar, jag har för mig att en M5 håller för över 1 ton så du får en väldigt hög hållfastighet i förbindningen. Men du kanske är på gång att bygga en jättemaskin?
Cano
Re: Hjälp med borr
Inlägg av Cano »
När du ska skapa en ny ritning så väljer du en mall för metriska mått. T.ex. Ansi(mm).idw eller ISO.idw.
janaf
Re: Hjälp med borr
Inlägg av janaf »
Ska vi gissa att du är engelskspråkig? Gängtapp = thread tap
Om du inte gjort det förut, ta hjälp av någon som är van. Gängtappar är härdade och går lätt av om man inte har dem rakt i borrhålet. Om den går av inne i ett borrhål så kan det vara nästan omöjlig att få ut resterna ur borrhålet.
