reducera volt från 47v till 43v
whitetek
Inlägg av whitetek »
hej gubbar har en gammal mig svets som matar rullen gåt för fort på finns det pottar man kan sätta dit?
tacksam för svar stefan
Re: reducera volt från 47v till 43v
nja, funkar inte bra, då blir det så att motorn sackar när det går lite tyngre
har du bara en hastighet på motorn?
whitetek
det är så att jag har bytt pott till matar hastigheten och efter 2 min så går motorn upp i varv väntar man 2 timm funkar det igenkollar på kretskortet men hittar ej nått fel några polypropylen kondingar men tro dom inte e boven
Min MAG-svets (MIG med rätt gas) körde för fort också, då var den ett större antal år. Jag fixade elektroniken som hade uttorkade kondingar och sedan har den fungerat perfekt.
Men om det inte finns någon justering blir det lite svårare men finns det elektronik i den kan det mycket väl vara att den behöver lite vård bara.
whitetek
denna svets är väldigt gammal finns justering 1 till 9 men går för fullt efter2 min,det finns en transformator som matar motorn kan det vara den,men antingen så fungerar dom eller inte,kanske är kondingarna då
Om den kör vanligt först men sedan kör full patter efter ett par minuter är det något som värms upp och ställer till det. Det är bättre att laga felet än att fuska med en massa annat.
Om det är en "mycket gammal" svets (min är från 1985) kan elektrolytkondensatorer vara torkat ut, det kan vara så enkelt att man bara behöver byta dom.
Men är det efter 2 minuter stand-by eller är det efter 2 minuters svetsning?
whitetek
2min svetsning har bytt 3 elektrolyter då fungerade det 4 min svetsen är från 80 sitter 3 polyprobylen åxå har ej bytt dom,kan det vara dom ´har mätt allt annat och det är ok
whitetek
står rifa phe 280 antar det är dubbelsidig metall folie på kondingarna 0.1uf 100v 10% 0.22uf 100v 10% 0.033uf 100v 20% var fasiken får man tag i dessa då?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du kollat om någon komponent reagerar på nerkylning med kylspray?
Det är med stor sannolikhet ingen av dessa småkondensatorer!
Det ville vara bättre med ett par ordentliga kort som utgångspunkt.
