Var hittar jag denna MosFet VB921ZVFI?
Pex
Inlägg av Pex »
Hej... Jag försöker få tag i 3 st VB921ZVFI MosFet Transistorer, se länken...
http://parts.digikey.com/1/parts/624515 ... 1zvfi.html
Dessa ska driva 3 st tändspolar på en bil...
Det sitter redan en sådan i insprutningssystemet (MegaSquirt)'s ECU (som även styr tändningen) men den räcker bara till en tändspole.
Har kolla på bla. Elfa men hittar ingen svensk återförsäljare, kan nån tipsa om var jag hittar dessa eller motsvarande?
tack på förhand..
mvh Peter
janaf
Re: Var hittar jag denna MosFet VB921ZVFI?
Inlägg av janaf »
VB921ZVFI är utgången, tillverkas inte längre.
www.mouser.com har ISL9V5036P3_F085 och ISL9V2040P3 på lager och dom kan vara ungefär likvärdiga.
Pex
Inlägg av Pex »
Det visade sig att den är på väg ut och har ersatts av en Bosch BIP373 som jag kan köpa från USA....
Tack för hjälpen ändå.
mvh Peter
ps. Om nån vet var man köper BIP373 på närmare håll så vore det bra, slipper ju tulla dom då...
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kontakta Mofid alias "M" inne på megasquirt forumet, han brukar ha sånt hemma.
http://forum.megasquirt.se
//Melker
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om du i alla fall vill ha just den kretsen kan jag kolla om jag har någon kvar.
Pex
Inlägg av Pex »
Tack för svaren, hoppade på en beställning från USA så jag beställde 7st, bra att ha nån i reserv samt om nån annan behöver...
