Hur är funktionen av en 2-polig skjutströmställare?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag har ett blåtandsheadset som jag vill förlänga batteritiden på. Enheten har ett inbyggt batteri och en anslutning för 230V laddare som ger 5V
Det jag hade tänkt på var att montera en minatyromkopplare som har 2 lägen.
Vid läge 1 ska allt vara som orginal.
Vid läge 2 skall anslutningen mellan enheten och dess inbyggda batteri brytas och dessutom så skall anslutningen för laddningen (DC-anslutning) göras om till anslutning av externt batteri.
Jag har lite svårt att tyda om det är en 2-polig skjutomkopplare som jag behöver.
En 1-polig har väl 3 stift, vari det första skjutläget kopplar samman stift 1 och 2, och vid det andra skjutläget, stift 2 och 3?
En 2-polig har väl 2x3 stift, men är dessa 2 rader med stift helt separerade? Ungefär som om det hade varit 2 st 1-poliga bredvid varandra?
Tänker jag rätt här:
(stift)
1 2 3
4 5 6
Vid skjutläge vänster så är 1 och 2 slutna, samt 4 och 5?
Vid skjutläge höger så är 2 och 3 slutna, samt 5 och 6?
MVH Niclas
Re: Hur är funktionen av en 2-polig skjutströmställare?
normalt sett är det precis så ja, man kan tänka sej att det är två enpoliga brevid varann med ihopsatta "spakar"
